Как осуществить вырез в верхнем поясе балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как осуществить вырез в верхнем поясе балки?
Непрочитано 03.03.2016, 00:39 #1
GuAlAl
Ситуация следующая. Реконструкция пром. здания. Существующие подкрановые балки не будут использоваться по назначению,а служат как главные балки возводимого перекрытия. Второстепенные балки закреплены к нижнему поясу ПБ.В связи с необходимостью доставки до конкретного помещения технологического оборудования строители столкнулись с проблемой,габарит оборудования превышает габарит коридора,вдоль которого это оборудование должно передвигаться. Подкрановая балка размещена поперек коридора. Ген.Подрядчик обратился с просьбой о том,что бы сделать локальный вырез в верхнем поясе ПБ длиной 2,5 м и высотой 0.3 м. Сама балка высотой 1м и пролетом 11.5м . У меня есть два варианта. Сделать вырез и оставить балку переменного сечения либо сделать вырез на время монтажа оборудования,балку подпереть снизу( есть возможность) а после вварить ранее вырезанный участок. За помощью обратился к учебнику для вузов Муханова,там есть что-то подобное для первого варианта,провел расчет,все здорово и красиво,но есть сомнение что упущены возможные нюансы. Вопрос: какой вариант и на чем основываясь будет более подходящим и надежным,если можно так сказать?
Непрочитано 03.03.2016, 02:35
s7onoff
как вырез в верхнем поясе поможет затащить оборудование? Или его сверху затаскивают? Срежьте всю балку, потом обратно вырезанный кусок воткните и стыки надежные на накладках. Или к моменту затаскивания оборудования на этой балке уже будет перекрытие?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 10:29
GuAlAl
Затаскивают сверху по коридору. Да,перекрытие уже залито.
Полностью срезать не получится так как к низу ПБ подходят второстепенные балки перекрытия.
GuAlAl вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 13:07
v.psk
Псков
Сообщение от GuAlAl Посмотреть сообщение
Вариант решения проблемы ятп уже есть.
Мне не понятна ситуация. Для того, чтобы проходило оборудование вырезается фрагмент балки высотой 300мм. Т.е. перекрытие выполнено на 300мм. ниже?
Понятно, что целесообразно устраивать вырез в зоне наименьших изгибающих моментов. Балка разрезная/неразрезная?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 14:22
GuAlAl
Верх плиты перекрытия находится чуть выше нижнего пояса ПБ,балки под перекрытие крепятся к нижнему поясу. Грубо говоря часть (по высоте ) ПБ торчит из пола поперек коридора. ТО есть ее верхнюю часть нужно вырезать что бы в этот проем проходило оборудование. ПБ - разрезная.
GuAlAl вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:28
v.psk
Псков
Если она разрезная, и вырез можно выполнить у опоры, то на расстоянии 1,25 м. от опоры усиление может не требоваться.
----- добавлено через 27 сек. -----
соотношение моментов в пролете и у опоры в зоне выреза~1к20
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 14:48
GuAlAl
За это спасибо,но все таки возвращаясь к первоначально поставленному вопросу,что можете сказать?
GuAlAl вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:50
1 | #8
v.psk
Псков
то, что дополнительные мероприятия возможно не нужны
v.psk на форуме
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 16 04.09.2010 23:17
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
