Civil 3d 15. Длина трассы по поверхности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 15. Длина трассы по поверхности.
Непрочитано 09.03.2016, 11:25 #1
ШАЮ
Помогите пожалуйста!
Занимаюсь проектированием линейно-кабельных сооружений.
Не могу найти как определить длину трассы по поверхности, и как настроить соответствующие метки на трассе и на продольном профиле.
Непрочитано 09.03.2016, 15:30
P_S
С полной длиной кабеля просто - строишь характерную линию по трассе, указывая в качестве параметра для построения профиль своего кабеля, в свойствах характерной линии видишь её 3D длину. Как быть с метками - не знаю. Может быть, попробовать копать вот в каком направлении: преобразовать характерную линию в трубу?
P_S вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 15:45
ironpvk
САПР
Сообщение от ШАЮ Посмотреть сообщение
Вот стоит посмотреть этот мастер класс.
В описании к нему
Вебинар «Мастер-класс по проектированию внешних инженерных сетей в AutoCAD Civil 3D 2014»
Ведущий -- Олег Коновалов
Дата - 24 июля, начало в 10 -00 по московскому времени
Продолжительность 1,5-2 часа
Темы вебинара:
- Каталоги элементов для проектирования инженерных коммуникаций.
- Проектирование безнапорной канализации. Работа с трубами и колодцами. Оформление плана и продольного профиля сети, получение таблиц и спецификаций
- Проектирование подземных тепловых сетей. Работа с камерами и лотками. Оформление плана и продольного профиля сети, получение таблиц и спецификаций
- Проектирование сетей связи Работа с колодцами связи.
- Проектирование подземных электрических сетей. Работа с электрическими кабелями.
- Проектирование наземного газопровода. Работа с элементами наземных коммуникаций.
- Проектирование сети напорного водопровода. Оформление плана и продольного профиля сети, получение таблиц и спецификаций
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 16:15
ШАЮ
ironpvk, мы на работе проходили курс у Олега Коновалова в прошлом году, но тогда этот вопрос не стоял, поэтому поинтересоваться не успел((
P_S, пробовал уже в 3D линией, длина ее почему-то некорректно отображается на больших дистанциях. на 140 км по зеркалу набегает всего 13 м по поверхности.
В трубу.... труба не так повторяет характерные изгибы поверхности как кабель...
ШАЮ вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 16:58
P_S
Не сказал бы, что длина 3D линии некорректна (если только трасса не в горах). 13 м на 140 км соответствует среднему уклону порядка 1.5% - вполне достоверно.
P_S вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 09:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А что не устраивает? 25 лет назад чертили и считали, но бумаге и ни у кого не возникало вопроса измерять дины по 3д линии. Возим уклон, усреднённый по рельефу и посчитай треугольник и посмотри разницу между горизонталью и гипотенузой.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 09:41
engngr
сети
Московия*
Что вообще значит "длина по поверхности"?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 11:14
ШАЮ
Признаю, с 3D линией что-то я накосячил, у меня вообще иногда длина про прямой выходила длинее чем по поверхности,потом разобрался. Но вопрос с метками по длине остается открытым)
engngr, длина по поверхности значит если трассу измерить от точки А до Б по поверхности, повторяя все изгибы земли, а не по прямой с Z=0.
ШАЮ вне форума
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Ошибки при построении поверхности по тексту в Civil 3D Railmak Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 03.09.2015 14:10
Civil 3D 2014. Создание трассы или характерной линии только из прямых участков Westroy Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2014 20:30
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
