Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7?
Непрочитано 14.03.2016, 23:23 #1
Dan0007
Вот допустим в IV снеговом районе, длительная часть будет 0,5 от полной нормативной или 0,7? 0,5 - это по старому снипу, а 0,7 кто-то из преподавателей говорил, вообщем где правда?
Непрочитано 14.03.2016, 23:48
I_saw_UFO
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
5.4 К длительным Рl нагрузкам следует относить:
з) пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1;
4.1 ... При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Это из СП 20
Последний раз редактировалось I_saw_UFO, 15.03.2016 в 00:01.
I_saw_UFO вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 00:05
Shakaluka
Москва, Россия
Offtop: Простите меня, автор предыдущего сообщения, пока писал Вы уже все выложили))) Но я покамест оставлю это здесь)))
Да, раньше СНиП содержал чёткие указания, что расчетный снег с коэффициентом 0,5 в необходимых случаях можно относить к длительным нагрузкам. Это регламентировал п. 1.7.к) СНиП 2.01.07-85*. Там же было примечание, что пониженное расчётное значение неприменимо для районов со средней температурой Января -5 и выше.
В актуальном СП в пункте 5.4 о нагрузках, отнесённых к длительным, прямые указания про пониженное значение снега с конкретным коэффициентом убрали. Но внесли подпункт 5.4.з), который ссылается на пункт 4.1, намекающий на существование пониженного значения снеговой нагрузки. И только уже в описании самих снеговых нагрузок в пункте 10.11 нам говорят, что пониженное значение снеговой нагрузки получать надо при помощи коэффициента 0,7 с той же оговоркой про -5 градусов что и в СНиП. Только речь на этот раз ведут про нормативные значения нагрузки... Как-то так.
Видел проект изменений к СП 20, там багу пофиксили, вернули формулировку из СНиП, внесли расчетный снег с коэффициентом 0,5 в список длительных нагрузок.
Подождём, снова сменим аксиомы)))
Shakaluka вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 00:33
I_saw_UFO
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
К слову сказать, там был не только коэф. 0,5
1.7. К длительным нагрузкам следует относить:
к) снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями п. 5.1 на коэффициент: 0,3 - для III снегового района, 0,5 - для IV района; 0,6 - для V и VI районов;
Непрочитано 15.03.2016, 08:32
Shakaluka
Москва, Россия
Да, кстати, в какой-то из версий СПиП 2.01.07-85 было и такое деление на районы. Я просто указал на последнюю официальную версию СНиП)))
Непрочитано 15.03.2016, 10:21
s7onoff
Нормативное длительное = 0,7*Нормативное (которое S0, по формуле 10.1).
То есть для 4 района нормативное длительное = 0,7*S0 = 0,5*2,4 кПа*ce*ct*mu = 1.176*ce*ct*mu кПа.
Расчетное (1ГПС) длительное = 1,4*нормативное длительное. Для 4 снегового района = 1.6464*ce*ct*mu кПа.
Расчетное (2ГПС) длительное = 1*нормативное длительное. Для 4 снегового района = 1.176*ce*ct*mu кПа.
Там ведь все совершенно четко сказано
Непрочитано 15.03.2016, 11:00
Shakaluka
Москва, Россия
Да-да, суперчётко))) Давайте для простоты отбросим сдувание, подтаивание и мешки, посмотрим на 4-ый район.
Вот, выходит, как было в последней редакции СНиП 2.01.07-85:
1. Полное расчётное значение S = Sg = 2,4 кПа (п. 5.1 и 5.2) - совпадает
2. Длительно действующая часть расчётной Sl = 0,5*S = 1,2 кПа (п. 1.7.к) - не совпадает
3. Полное значение нормативной нагрузки So = 0,7*S = 1.68 кПа (п. 5.7) - совпадает
4. Длительно действующая часть нормативной Sol = 0,5*So = 0.84 кПа (не на что ссылаться, такое понятие в СНиП прямо не оговорено) - не совпадает
А вот как оно выглядит в СП 20.13330.2011:
1. Полное расчётное значение S = Sg*0,7*1,4 = 2,352 кПа (п 10.1, 10.2 и 10.12) - совпадает
2. Длительно действующая часть расчётной Sl = 0,7*S = 1,646 кПа (не на что ссылаться, такое понятие в СП прямо не оговорено) не совпадает
3. Полное значение нормативной нагрузки So = 0,7*Sg = 1.68 кПа (п. 10.1 и 10.2) - совпадает
4. Длительно действующая часть нормативной Sol = 0,7*So = 1,176 кПа (п. 4.1 и 10.11) - не совпадает
Попарно глядя на пункты 2 первого текста и 4 второго, делаю вывод, что "Длительно действующая часть расчётной" по СНиП стала "Длительно действующей часть нормативной" по СП. Если я ошибся, то хочу понять где?
Последний раз редактировалось Shakaluka, 15.03.2016 в 11:05.
Непрочитано 15.03.2016, 11:07
s7onoff
Как не на что?
10.11: ПОНИЖЕННОЕ НОРМАТИВНОЕ определяется умножением НОРМАТИВНОГО на 0,7
4.2: Расчетное значение определять как произведение нормативного на коэффициент надежности по нагрузке
10.12: Коэффициент надежности принимать равным 1.4.
Что тут можно прочитать иначе??
Да, не совпадает. Да, стало в 1.4 раза выше. Но толкование более чем прямое и четкое.
Непрочитано 15.03.2016, 12:00
Shakaluka
Москва, Россия
Хорошо, Arikaikai, спасибо.
Надеюсь, создатель темы получил ответ на свой вопрос)
Непрочитано 15.03.2016, 12:40
Бахил
Царицын
Совершенно верно. Добавить нечего.
Смущает только слово "ПОНИЖЕННОЕ"...
Я бы написал так: "для районов с температурой ..., 70% нормативной снеговой нагрузки принимать как длительную".
Бахил вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 12:43
s7onoff
Бахил, 5.4 К длительным Pl нагрузкам следует относить:
4.1: При необходимости учета влияния длительности нагрузок, <...>, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от <...>, снеговых, <...> воздействий.
Непрочитано 15.03.2016, 12:46
Бахил
Царицын
Arikaikai, согласись, у меня более понятно написано
А то некоторые товарищи учитывают в расчётах только 70%, забывая об оставшихся 30.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 12:50
s7onoff
это я про то, что "смущает слово пониженное" показал, как норматив его объясняет.
70% - для расчетов со словом "длительные", 100% - для нормальных расчетов по 1 ГПС.
Непрочитано 15.03.2016, 12:59
Бахил
Царицын
"И ты Брут..."
70% длительна + 30% кратковременная. Независимо от ГПС.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:08
Shakaluka
Москва, Россия
А вот ещё для разнообразия можно привести данные из "Проекта пересмотра СП 20.13330.2011":
1. Полное расчётное значение S = Sg*1,4 = 2,52 кПа (п. 10.1, 10.2 и 10.12) - почти как в СНиП
2. Длительно действующая часть расчётной Sl = 0,5*S = 1,26 кПа (п. 10.11) - почти как в СНиП
3. Полное значение нормативной нагрузки So = Sg = 1,8 кПа (п. 10.1 и 10.2) - почти как в СНиП
4. Длительно действующая часть нормативной Sol = 0,5*So = 0,9 кПа (п. 10.11) - почти как в СНиП
Выходит в текущем СП необоснованное завышение. А небольшой прирост всех значений в этом пересмотре, видимо, связан с переходом на 50-ти летнюю повторяемость?
Непрочитано 15.03.2016, 13:13
Бахил
Царицын
Ну так это - развитие по синусоиде. Взлёты и падение. Всё по Марксу.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:11
s7onoff
70% длительна + 30% кратковременная - по 1 ГПС. По 2 ГПС - 50% длительная + 20% кратковременная))
А при расчете, например, осадки фундаментов - отбрасываем кратковременную часть.
Непрочитано 15.03.2016, 17:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Будущее грядёт!
Спасибо но пока это журнал мурзилка, найди десять тысяч отличий нужна легенда изменений, а так грусть-печаль.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 18:01
Dan0007
Хотите сказать, что врядли новый СП выпустят?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 18:02
Бахил
Царицын
Offtop: Arikaikai, ты чё куришь? Я тоже так хочу
Бахил вне форума
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 21 28.01.2020 08:56
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире О'Денси Лира / Лира-САПР 11 25.04.2014 15:03
Расчет снеговой нагрузки YKKA Конструкции зданий и сооружений 2 31.05.2012 17:28
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. Chief Justice SCAD 2 09.07.2006 21:21
