можно ли выполнить в таком варианте, узел с монолитной плитой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > можно ли выполнить в таком варианте, узел с монолитной плитой?
Непрочитано 20.03.2016, 17:11 #1
Алексей 10
добрый день, нужен совет, нет возможности провести расчет, дизайнеры дали корректировку по фасадам, а там у них свесы по верху здания декоративный короб, вот я и думаю... пока плита покрытия не залита, выполнить такой вариант. прошу прощения если дублирую тему, просто очень плохо с инетом(
Тип файла: pdf плита.pdf (59.0 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей 10, 20.03.2016 в 17:56.
Непрочитано 29.03.2016, 09:27
maxim_steel
Вед.инж-конструктор
Хабаровск
Да вполне возможно выполнить, только у тебя плита работает как консоль, поэтому рабочая арматура будет верхняя, я бы поставил диаметр 16 А-III с шагом 200 мм, с защемлением от стены на 500 мм, нижняя арматура точно такая же только диаметр 10 мм;
maxim_steel вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 16:21
jtdesign
Riga
Получается типа парапета по периметру? Чего такой широкий, здание имеет экспозицию с мест повыше (рельеф, высотки рядом)? Мостик холода следует устранить, иногда проще не допустить.
jtdesign вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 11 24.12.2009 13:16
