Прорисовка фальцев, как убрать изо-линии на ребрах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прорисовка фальцев, как убрать изо-линии на ребрах?
Непрочитано 21.03.2016, 21:39 #1
sommer
Мир всем! Занимаюсь прорисовкой фальцев для кровли. В данном примере этап формирования мысика под углом, для стоячего двойного фальца. С прорисовкой справляюс пока, но есть сложности и приму советы. В итоге представление будет в стиле скрытых линий. Вопрос как убрать лишние изо-линии на ребрах? Понимаю, что можно и потом в граф редакторе это сделать.
Тип файла: dwg
DWG 2013
фальц1.dwg (148.5 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось sommer, 21.03.2016 в 23:12. Причина: правила форума
Непрочитано 22.03.2016, 08:29
Jonas
конструктор машиностроитель
В свойствах ввести 0 изолиний
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 23:43
sommer
Спасибо, получается.
sommer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 09:05
sommer
Прорисовал окончательный вид мысика. Не нравится сопряжение \выделено розовым\. Выполнял инструментом ПОВЕРХПЕРЕХОД. Хотелось бы видеть больший радиус сопряжения, так сказать ближе к реальному виду. Можно было применить Лофт, но придется строить вспомогательные дуги... В общем, очень надеюсь на совет.
Тип файла: dwg
DWG 2013
фальц1.dwg (247.3 Кб, 56 просмотров)
sommer вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:34
pan
добрый человек
Глушь
1. Преобразовать в Нурбс
2. Добавить управляющие точки
3. Растягивать за них
Тип файла: dwg
DWG 2010
фальц2.dwg (685.5 Кб, 50 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 10:47
sommer
Спасибо! Игрался с этой функцией, но легко не было! Особенно на криволинейных участках.
sommer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 21:31
sommer
Медленно, но верно продвигается прорисовка. Только с выводом пока не все ладится. Все-таки придется доработать в графредакторе. А может просто не могу использовать возможности программы....
Тип файла: dwg
DWG 2013
фальцБ.dwg (156.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: pdf мысик 1-1.pdf (125.4 Кб, 34 просмотров)
sommer вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 18:09
fasadel
Ну, за возможности, за чёткую прогу Автокад!
Кстати, у нас пацаны на районе считают, что такое круче не поверхностями, а солидами моделить. Листы, имеющие толщину, ваще зыкинско будут смотреца.
ID:	167626  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fasadel, 27.03.2016 в 18:30.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 18:36
sommer
Отличная иллюстрация! Спасибо, вдохновляет. По тех условиям сначала правильность прорисовки зарезок, радиусов, сопряжений. Наглядность потом. Хотелось бы немного подробностей по солидам, плиз.
sommer вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 19:33
fasadel
1. Команда _thicken делает из поверхности солид заданной толщины. Вот только у вас поверхность немного заковыристая, Автокад говорит "не могу" сделать из этой поверхности солид. Я пробовал +1 и -1 мм и плюнул. Но думаю можно пошинковать поверхность на несколько, чтобы они thick-нулись.
2. Ещё в вашем случае может быть прикольно на представленный рендер уже в Фотошопе наложить прозрачную картинку с одними только рёбрами, чтобы она выглядела менее реалистичной, а более графичной. Пример такого моего приёма в приложении:
  • делаю рендер;
  • делаю с той же камеры картинку в отредактированном (без шумов) визуальном стиле sketch;
  • в Фотошопе убиваю цвет на рендере, туда-сюда яркость-контрастность;
  • на скетче убираю белый фон, оставляю голые рёбра;
  • совмещаю картинки;
  • подкручиваю яркости-контрастности-прозрачности того и другого, чтобы сделать акцент больше на рёбрах или наоборот на тонировании.
Название: 1801-1.1 центральная часть (эскиз).jpg
fasadel вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 19:41
fasadel
3. Имеет смысл использовать не столь блескучий материал, т.к. паразитные отражения мешают восприятию пространственной конфигурации. Файлик с настройкой визуализации приложил.
Тип файла: dwg
DWG 2010
фальцы.dwg (1.92 Мб, 37 просмотров)
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 22:13
sommer
Запнулся на третьем этапе, когда фальц полностью сфомирован... там эти подвороты и с торца должно быть закрыто...засада! мозг кипит...
Тип файла: pdf мысик 3-1.pdf (105.4 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось sommer, 28.03.2016 в 10:56.
sommer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 00:46
sommer
Медленно, но верно продвигаюсь...Пробую солидами. Солидно выглядит. Но кривулины выворачивать, пожалуй сложнее, чем поверхностями.
Тип файла: pdf комплект1.pdf (214.9 Кб, 31 просмотров)
sommer вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 04:58
Jonas
Сообщение от sommer Посмотреть сообщение
Ну наконец то!
Поздравляю. Главное что САМ дошел.
Jonas вне форума
Посоветуйте форум по таможенным делам ? Мне надо 11 фур с товаром (себе на стройку) из Германии и Бельгии ввезти. А я полный чайник в этом деле. drill_man Разное 1 02.09.2013 14:59
Госэкспертиза требует показать лицензию на SCAD, LIRA, Base. Посоветуйте, что делать. Nata Balu Расчетные программы 5 08.12.2011 15:59
Посоветуйте мне в каких книгах есть конструирование моделей, деталей с примерами. Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 27.02.2011 14:00
Посоветуйте учебник HTML Flexxxxxxxx Разное 24 15.02.2011 12:47
