1 | | #1 |
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит
электрик
Волгоград
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Запрос №769 _ Волков |
а если еще раз запустить аудит???
пишет, что исправлено, но не исправляет ЗЫ я конечно перепроверю еще раз на других ПК ----- добавлено через ~5 ч. ----- Цитата:
Но вот ТП в плане доведения всего до логического конца (докопаться до истины) в очередной раз подкачала (спишем это на перегруженность или хроническую усталость) Не буду гадать, что помешало ТП еще раз запустить аудит?? Смотрите, что получается на самом деле
Мастерская СПДС |
Омск
Подытожу: чем проще и яснее будет пошаговое описание ошибки, тем быстрее мы сможем принять проблему. Описали криво - наверняка у нас указанная ситуация не повторится. -- Цыганова ----- добавлено через ~1 ч. ----- После второго запуска найдено 0, исправлено 0. Больше не запускал. Вы некорректно описали (находит, но не исправляет), а я воспринял буквально (найдено 4 ошибки, исправлено 4). Налицо странное поведение, передано разработчикам, посмотрим что скажут. ВТ 31170 _ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 24.03.2016 в 10:49. |
Мастерская СПДС |
Прошел почти месяц, даже обновление техническое выпустили...
Что с ВТ 31170
Мастерская СПДС |
дело в том, что нанесение размеров средствами АК в чертеже с подгруженным СПДС неустранимых ошибок при аудите не вызывает.
при нанесении размеров средствами СПДС "линейного размера" то же ошибок нет. а вот если ставить другие размеры СПДС (параллельный, горизонтальный, вертикальный и.т.д.) через видовой экран, то появляются неустранимые ошибки. я бы возможно согласился с Вами, что: Цитата:
Я Вам скажу по секрету, размеры СПДС это родные размеры АК (судя потому, что он их , как прокси не воспринимает), только проставленные кривым хитрым способом. А вот если потом подгрузить СПДС (в этот открытый чертеж), то ошибки опять появляются. ================ т.о. Ваше утверждение о том, что АК не корректно взаимодействует с утилитой СПДС, мягко говоря не соответствует действительности. скорее наоборот
Мастерская СПДС |
Омск
Потому что в данном случае косячит аудит, в документах ошибок нет. Ваш секрет для нас не секрет, но в данном случае это не важно. -- Цыганова |
я правильно понял, что проблема в кривом аудите АК? и СПДС отношения к этому не имеет.
Мастерская СПДС |
спасибо
Кстати если в чертеже есть размер через ВЭ с фантомными ошибками и добавлять объекты спдс (выноски, узла и пр.) на этот чертеж, то количество неустранимых (фантомных) ошибок растет. Как только их количество превысит некий порог АК падает уже реально , а не фантомно. как воспроизведу выложу примерчик ----- добавлено через ~4 ч. ----- Провел тут небольшое расследование: Результат работы (entget(car(entsel))) ((-1 . <Имя объекта: 7ffffb684f0>) (0 . "DIMENSION") (5 . "35687") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Имя объекта: 7ffffb68690>) (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Имя объекта: 7ffffb686a0>) (102 . "}") (330 . <Имя объекта: 7ffff208a20>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Лист1") (8 . "ЭС_РАЗМЕРЫ") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D45") (10 483.046 403.786 1.40376e-318) (11 466.645 405.661 1.40376e-318) (12 0.0 0.0 1.40376e-318) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 32.8025) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "Standard") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 450.243 396.286 1.35109e-317) (14 483.046 396.286 1.35108e-317) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension")) ((-1 . <Имя объекта: 7ffff2cfcc0>) (0 . "DIMENSION") (330 . <Имя объекта: 7ffff208a20>) (5 . "33BFC") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Лист1") (8 . "ЭС_РАЗМЕРЫ") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D39") (10 614.256 404.757 0.0) (11 597.855 406.632 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 32.8025) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "Standard") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 581.453 396.286 0.0) (14 614.256 396.286 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension")) красным выделено, что в размере СПДС присутствует координата по Z отличная от нуля. Собственно неверный Z пытается исправить аудит. Вывод с аудитом АК все в порядке. Он исправляет, а СПДС опять косячит. Последствия этого "безобидного" бага При добавлении объектов СПДС в лист количество ошибок увеличивается. При переоткрытии файла ошибки исчезают, но не всегда, при добавлении выноски или пр. появляются вновь. В итоге это приводит к невозможности открытия файла без проверки восстановления. Возможны вылеты АК. ЗЫ привет вашим программистам.
Мастерская СПДС |
Омск
doctorraz, ну не повторилось же.
-- Цыганова |
1 в модели рисуем отрезок
2 идем в лист 3 создаем видовой экран 4 ставим размер СПДС через видовой экран на наш отрезок в модели. РАЗМЕР В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА-ОТРЕЗОК В МОДЕЛИ. (размеры, вертикальный или горизонтальный) с линейным размером СПДС все нормально. 5 прогоняем несколько раз аудит исправить да . (22 ошибки у меня стабильно, с одного размера(который "размеры"- СПРАЗМЕР) 6. (entget(car(entsel))) видим, что по Z появилась координата. 7. регистрируем ошибку 8. устраняем ============ ЗЫ если не воспроизведется я еще видео сделаю, может на самом деле не могу внятно объяснить
Мастерская СПДС |
Омск
А почему нельзя применить (entget (entlast))?
Я лиспом давно не пользовалась. Есть существенная разница? Размер же последним вставлялся. Зачем аудит делать до получения координат? Если сначала, до аудита, снять координаты - они будут нулевыми по z? Видео не нужно. Я все делала так же, за исключением (entget(car(entsel))) и запуска аудита - по идее же, координата должна быть ненулевой ДО него, иначе см. выше - аудит косячит. -- Цыганова |
нет аудит можно не запускать, z будет все равно не нулевой.
Просто я показал, что эта ошибка по z неустаняется аудитом, возможно если получить свойства до аудита вылезут еще несоответствия, но они не так важны (аудит может с ними бороться) Важно при повторении при простановке размеров привязывться к концам отрезков. т.е. если по СПРАЗМЕР взять с любой точки отрезка (возьмет длину с отрезка кликом) будет все нормально, а вот если указывать точки (концы отрезка с привязкой конечно) по СПРАЗМЕР, горизонтальный или вертикальный размер.. вылазит косяк. Размер ставится на свой слой. (средствами СПДС) ----- добавлено через ~5 мин. ----- специально проверил, до аудита и после ничего не меняется
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 21.04.2016 в 12:15. |
Спасибо за Ваше время, у меня его то же, как у всех (в смысле нет), приходится еще и проектировать)))
да полезно, мне то же больше нравиться читать, а не смотреть))) 23.03.2016, 16:20 Цитата:
Мастерская СПДС |
Омск
про z я только сегодня сообразил.
----------------- У ваших спецов инструментария побольше +исходники и четкое понимание, как и что работает .. баг не искали не нашли у Волкова воспроизвести ошибки получилось сразу. отписались, что виноват аудит... ну и верно пусть автодеск АК под спдс переписывает причину никто дальше искать не стал((. =================== ЗЫ то же не люблю переделывать огрехи, но коль это моя работа приходится. Другая специфика.. у меня не прокатит выпустить новый проект вместо кривого старого и получить за это деньги еще раз.
Мастерская СПДС |
Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж | A-l-l-A | AutoCAD | 37 | 19.06.2015 21:20 |
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.09.2010 10:25 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
