Как рассчитать скоростной полиспаст
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать скоростной полиспаст
Непрочитано 23.03.2016, 18:54 #1
jet
Форумчане, помогите решить задачу.
Дано:
Актуатор длиной 500мм
Шток актуатора выдвигается на 500мм
Расположение актуатора вертикальное, шток выдвигается снизу вверх.
На штоке n-ное кол-во блоков, над актуатором также есть возможность закреплять неподвижные блоки.
Параллельно актуатору от пола снизу вверх движется L-образная полка.
Задача за счет хода штока (500мм) поднять наверх полку на высоту 1300-1500мм.
Не могу понять как собрать такую схему на полиспастах?
Получается, что полка должна двигаться в 2-3 раза быстрее штока.
Непрочитано 23.03.2016, 20:02
Laborant
Демон на договоре
Штабелер?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 21:35
jet
В вашем примере шток выдвигается на одном уровне с вилами, а нужно, чтобы вилы в 2-3 раза выше поднимались, чем шток.
jet вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 21:47
йцуке
Дело в том что полиспаст удваивает . Вот как на фото идёт удвоение , т.е. получите 1000мм. Если сделаете ещё одну аналогичную ветвь- переброску, то удвоите удвоенное т.е. получите 2000мм. Выбирайте, скорее всего получить 2000мм вам выгоднее. понятно , что длины цепи или каната должны соответствовать ими же можете ограничить движение до нужных 1500мм. Скорость только будет в 4 раза больше, но сила в 4раза меньше.... Как то прочерчивал подъёмник с винтом на 1метр, а трос поднимал лифт на 4метра. Иногда очень полезная штука.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 22:26
jet
Да, действительно, я стормозил . На примере же только шток выдвигается, а вилы-то в 2 раза с пола поднялись. А я посчитал, что эффекта полиспаста не было ))
йцуке, а где эту ветвь лучше разместить, чтобы еще выше можно было поднять?
Примерно вот так?
Нижние ролики закреплены на раме или корпусе цилиндра.
Последний раз редактировалось jet, 24.03.2016 в 00:06.
jet вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 23:30
йцуке
Сообщение от jet Посмотреть сообщение
Это уж как вам конструктивно выгоднее, вроде логичней на раме. Если в 4 раза вам надо добавить пары роликов на штоке и на раме т.е. всё значительно шире будет.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 00:03
jet
Т.е. выходит сверху ролики в любом случае нужны, чтобы поднять высоко, а вот нижние (которые я дорисовал) нужно крепить на уровне спущенного штока или выше/ниже?
И еще, какие ролики должны быть больше/меньше по диаметру для лучшего эффекта?
Повторюсь, задача стоит в высоте подъема, а не в грузоподъемности.
jet вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:37
Serge Krasnikov
jet, Верхние, дорисованные ролики на раме, нужно перенести на к роликам на шток.
Если закрепите верхних и нижних роликов на раме, то расстояние между ними сокращаться не будут, а значит смысла в них нетУ.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:31
Если не зацикливаться на полиспастах, то подобный механизм на рычагах может выйти много проще, да и передаточное отношение там любое можно соорудить и обойтись без верхних точек крепления. Весь вопрос есть ли место для размещения рычага - он хоть и плоский, но зато пошире цепи будет.
P.S. А второй цилиндр в паралель первому обошелся бы гораздо проще
Непрочитано 24.03.2016, 13:45
йцуке
Понятно, вверху нужны, или цилиндр вверх поднять. остальное (ролики, уровень...) не важно, понятно лишь бы перегиб тросса или т.п. не вышло за ограничения по радиусу перегиба или т.п..
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 16:11
jet
Что-то я потерялся )) один говорит, ролики перенести сверху на шток, второй говорит, что вверху нужны.
Я так подозреваю, что вверху точно нужны, иначе не поднимем выше штока. А может нижние (дорисованные) прикрепить на корпусе вил, а концы как раз таки закрепить на раму? Или так мы в грузоподъемности выигрываем, а в расстоянии нет?
А можно подробнее, на каких таких рычагах можно сделать? Ставить второй актуатор не будем, т.к. увеличится стоимость конструкции, цепь и лишние звездочки подешевле будут, чем целый актуатор, да и энергопотребление больше.
jet вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 16:45
1 | #12
йцуке
Как я понял предлагалось рычагом поднимать на высоту как кран с подъёмом стрелы. Рычаг метра на 1,5, который поворачиваясь на 60град. выдаёт подъём на 1,5м, вместо подвеса (подвес на самом рычаге. А с подвесом можно рейку поставить и шестерню или звёздочку и барабан больше звёздочки в 3 раза....
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 17:25
jet
Нет, с рычагом не прокатит, много места займет она. Остается только наш первоначальный вариант.
Про подвес не понял, это было к варианту крана+стрелы?
Можете на скриншоте примерно нацарапать как по вашему можно утроить нашу высоту подъема?
jet вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 17:41
jet
вот так что ли?
jet вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 21:39
1 | #15
йцуке
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 22:09
jet
О, спасибо, добрый человек!
Только не пойму какой тут выигрыш в высоте, 4-хкратный? А сила соответственно в 4 раза уменьшается, т.е. если груз на 100кг, то актуатор должен быть не менее 400кг?
jet вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 05:53
1 | #17
Конец каната/цепи закрепите на штоке, перекидка через неподвижный блок, потом через блок на штоке и далее на груз - будет вам трехкратный полиспаст.
Рычажные механизмы они всякие бывают, не рассматривая варианты говорить что не влезет не стоит. Самый простой вариант это два рычага по типу циркуля-измерителя, только вместо регулировочного винта актуатор - концы этих рычагов будут раздвигаться пропорционально плеч, любая кратность. Второй вариант приходящий в голову - ножничный механизм: приводить в движение первое колено, а последующие будут перемещаться во столько раз быстрее, сколько колен у этого механизма. Причем эта штука легко устроится между направляющих подобного подъемника.
Непрочитано 25.03.2016, 06:37
Serge Krasnikov
Все до примитивно просто, смотрим самый первый пост, который прислал Fogel, там очень талантливый полиспаст, удваивает расстояние в двое, применена всего лишь одна звездочка установленная на конце штока, а удваивает в два раза, вам нужно в три раза, что делать, на место метрвяка(мертво закрепленный конец полиспаста), установленный на вилах, устанавливаем блок, пробрасываем через него цепь, канат или что там у вас, а мертвяк закрепляем на оси блока установленном на штоке.
В результате получаем классический трехкратный полиспаст безо всяких излишеств
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 25.03.2016 в 06:54.
Непрочитано 25.03.2016, 06:56
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: йцуке[/b], а какой у вас цвет фона установлен?[b]
kacugu вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:35
йцуке
Как всегда масса хороших идей
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Да так выбрал в палитре приемлемый для себя.
Последний раз редактировалось йцуке, 25.03.2016 в 08:41.
йцуке вне форума
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале sanek88 Основания и фундаменты 5 31.08.2015 23:18
Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии? AnechkatAnn Железобетонные конструкции 22 23.04.2013 05:50
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
