Помогите подобрать перемычку над воротами 3х3м, стены из пенобетона толщиной 300мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите подобрать перемычку над воротами 3х3м, стены из пенобетона толщиной 300мм
Непрочитано 07.04.2016, 18:48 #1
Андрей Федорашко
Высота помещения гаража 3,5м. Стены из пенобетона D900 толщиной 300мм. Армопояс 250х200(h)мм, армирование d12мм в 4 прута.
Среднее значение предела прочности при сжатии пенобетона = 26,9кгс/см2 (Лабораторные данные испытаний)
Сосредоточенная нагрузка на армопояс над воротами=4,4т (снег, плита, стропильная)
Вопрос: Как поступить с перемычкой над воротами? Если делать бетонную , то промерзание.
Тип файла: pdf Гараж двг.pdf (411.8 Кб, 35 просмотров)
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17
