Нужно ли вваривать в балки ребра для восприятия цепных напряжений настила.
Инженер-проектировщик
Липецк
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Хорошо. Врежем. Просто у нас реконструкция и это будет "второй пол сверху" под архив. Снизу не подлезть. Но можно два смежных листа настила класть вдоль на это ребро - распорку в крайней панели. Допустим оно будет из швеллера. Но тогда на какое усилие этот швеллер считать по устойчивости на сжатие (да еще момент от нагрузки от настила в нем будет)? Если взять усилие на которое крепится настил к балкам (считается сварной шов) - то сжимающее усилие просто огромное получается. И логика подсказывает что там супербольших усилий быть не может, раз обходятся просто уменьшением шага крайних балок под настил вдвое для компенсации цепных напряжений(у меня так не получится)...
Выравняется прогиб, но цепные напряжения никуда не денутся. |
Нужно вваривать поперечные ребра в металлической балке? | injenerkin | Металлические конструкции | 19 | 18.05.2012 15:26 |
