Автокад не печатает подчеркивание текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад не печатает подчеркивание текста
Непрочитано 15.04.2016, 14:15 #1
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
Суть проблемы:
Автокад 2016, Windows 10, имеется текст с подчеркиванием
Но при выводе в PDF подчеркивание исчезает:
Как распечатывается на принтере и в другой ОС я не знаю, проверить возможности нет.
Настройки печати:
Помогите, пожалуйста.
ID:	168843  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168844  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.04.2016, 14:37
А теперь - dwg в студию! В полном объеме.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 14:43
ВоваН
Сочи
Во вложении.
Только чем это поможет? Дело не в конкретном случае, у меня так распечатываются все чертежи.
Добавил во вложение распечатанный PDF
UPD *То же самое и при распечатке в PNG и JPG
Тип файла: dwg
DWG 2007
в двг.dwg (223.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf в двг-1.pdf (34.2 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось ВоваН, 15.04.2016 в 15:02. Причина: Проверил распечатку в другие форматы
ВоваН вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 15:26
Я не просто так сказал про "полный объем": http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Файл не помешает почистить от мусора и ошибок.
Для задач, как я их увидел, можно использовать и выноски (как обычные, так и мульти). А так - задай принудительно вес линии не ByLayer, а, к примеру, 0,13 мм.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 16:06
ВоваН
Сочи
Не помогает.
Тут вся соль именно в подчеркивании! Оно хорошо сопрягается с выноской и это имеет хорошие плюсы по скорости черчения (редактируется однострочный текст, нет необходимости в черчении и подгонке линий).
ВоваН вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 16:10
Oleg T
Третья проблема с DWG -> PDF за последние пару дней.
Советую почитать последние посты, может, наведет на что.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130909
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8941&page=2
PS
Рискну предположить, что конвертер символы %%u не воспринимает... Хотя в этом не разбираюсь совсем ).
Последний раз редактировалось Oleg T, 15.04.2016 в 16:15.
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 16:48
ВоваН, как говорится, "учи матчасть".
Тип файла: zip в двг - Standard.zip (589.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: pdf в двг-1.pdf (24.3 Кб, 27 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.04.2016, 12:04
ВоваН
Сочи
Не помогло. Я даже переустановил шрифт, с перезагрузкой, разумеется.
Думаю что это дело в моем софте.
ВоваН вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 14:58
Что именно "не помогло"? Слева сверху я проставил две выноски. В pdf они показываются, как мне кажется, корректно.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 00:25
ВоваН
Сочи
За выноски, конечно, спасибо. Но проблемы это не решило. Представляешь, у меня все чертежи за последние 10 лет с подчеркиванием текста, все выноски с подчеркиванием. Конечно, все чертежи переделывать нет смысла, а вот если брать узлы со старых чертежей, то это ещё то убийство времени.
Спасибо за поддержку, но как мне кажется, тут дело не в автокаде, а в десятой винде.
ВоваН вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 11:53
Сообщение от ВоваН Посмотреть сообщение
Скорее, в неправильной организации чертежей. Создай отдельный слой с весом линии 0,15 и перемести туда свои "выноски"
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 15:53
ВоваН
Сочи
Не помогло.
ВоваН вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 16:02
1 | #13
ВоваН, кгхм. Требуемый сервис пак SP1 для AutoCAD2016 в среде Windows10 установлен?
http://knowledge.autodesk.com/suppor...oCAD-2016.html
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 23:01
ВоваН
Сочи
Помогло!!!
Большущее спасибо!
ВоваН вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
представление русского текста в автокад, кодировка baaba AutoCAD 12 15.03.2011 15:13
поиск текста в штампе в *.dwg файлах не открывая Автокад maltar AutoCAD 10 13.01.2011 14:48
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
