Изменить цвет всех элементов AcadText в пространстве чертежа
ivan.smolenkov, свой код покажи.
Получаем ObjectId текста, открывает текст на запись, изменяем свойства, относящиеся к цвету и слою.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Предварительно слой надо будет еще создать
Щщас!
Как оказалось автору нужен был VBA: http://forums.autodesk.com/t5/visual...a/td-p/6284153
Как изменить шрифт всех надписей чертежа за один раз в Autocad? | massa99 | AutoCAD | 15 | 09.12.2018 11:55 |
Как изменить цвет МТЕКСТА всех на чертеже. | FRAER | AutoCAD | 12 | 14.03.2018 17:25 |
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа | sibcat | AutoCAD | 8 | 02.04.2014 10:57 |
Можно ли изменить цвет элементов, входящих в блок, не заходя в редактор блоков и не взрывая их? | alina_akulina | Динамические блоки | 4 | 01.03.2012 13:51 |
