Как изменить шрифт всех надписей чертежа за один раз в Autocad?
А надписи - это какие объекты? Однострочные тексты? Многострочные с принудительным форматированием? Атрибуты? Блоки с атрибутами? Блоки с многострочными атрибутами? OLE-объекты?
http://files.mail.ru/35GIUU Последний раз редактировалось massa99, 29.05.2012 в 22:27. Причина: 1 |
У меня нет доступа на mail.ru. К посту приложить материал кто мешает?
Mtext не совсем простой: в нем принудительно задано форматирование. В поиск по словам "снять форматирование многострочного текста" и им подобным.
LISP. Замена текстового стиля Там есть и деформатирование мтекста и приведение всех текстов к одному стилю и восстановление у текстов установок стиля.
Геодезист Регистрация: 07.12.2007
Краснодар
Задам здесь похожий вопрос. В чертеже есть надпись МТЕКСТ, по двойному клику - пишет что шрифт называеться gost, стиль STANDART. При снятии принудительного форматирования - выделил текст, нажал cntr+пробел - форматирование снимаеться и шрифт меняеться на TXT. Вообщем проблема в следующем. Хотел создать новый текстовый стиль с этим шрифтом (gost) - но когда захожу в меню, создать новый стиль - в списке шрифтов gost- а нету! Как вытащить этот шрифт в новый стиль, тоесть чтобы он в спсике шрифотов отобразился, а то получаеться что этим шрифтом (gost) можно пользоваться только копируя и вставляя его.
Файл прилагаю. |
подыму тему!
А как поменять стиль текста одним махом во всех атрибутах блока?
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Сохранить изменения и выйти из редактора блоков. Синхронизировать блоки с атрибутами командой _attsync |
Я так и делал, но только до шага "Синхронизировать блоки с атрибутами командой _attsync"
как изменить шрифт во всей таблице? | octpob | AutoCAD | 33 | 13.12.2022 12:17 |
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа | sibcat | AutoCAD | 8 | 02.04.2014 10:57 |
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора | vau | AutoCAD | 13 | 20.10.2011 18:16 |
Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical | Zuko | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 30.03.2011 11:52 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
