Создание кругового массива с поворотом
Чего?
Необходимо для отображения крепежных элементов по длине окружности. Как правило на чертежах они отображаются с угловым смещением относительно осевых линий на угол равный половине угла между элементами. Чтобы подобное изобразить приходится производить несколько манипуляций с подсчетом угла поворотом и массивом. А можно это делать как-то проще и быстрей?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Угол считать необязательно.
Можно использовать опцию "Опорный угол" команды "Повернуть" совместно с привязкой "Середина между точками"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Все это хорошо если автокад поддерживает динамический массив. А как быть если приходится работать с автокадом более ранних версий. После применения команды _array чтобы потом повернуть на половину придется выделять под сотню элементов. Причем просто выделить их секущей рамкой не удастся ибо в нее попадает много всего что есть уже в круге массива. Поэтому спрашиваю можно ли как то модернизировать или создать lisp кругового массива чтобы он после создания доворачивался на половину угла между элементами.
Можно, если и круговой массив выполнять программно. Вам и карты в руки. Вот скрин c поворотом массива, выполненный на VBA
С уважением sbi |
Создание динамического массива | L-vir | Динамические блоки | 1 | 28.01.2016 13:02 |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
Создание произвольного массива | Dimitriy | AutoCAD | 12 | 30.04.2009 13:40 |
Создание двумерного массива точек | DFooz | Программирование | 1 | 01.05.2007 23:28 |
Создание массива объектов типа Variant | ifa | Программирование | 2 | 25.10.2006 13:57 |
