Как убрать деффекты изображения (сдвиги) при переводе в pdf ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать деффекты изображения (сдвиги) при переводе в pdf ?
Непрочитано 25.04.2016, 18:27 #1
user7777777
Проблема видна в pdf-ке во вложении. DWG на всякий случай тоже приложил
Суть: в автокаде 2013 имеется образмеренная 3d модель, печатаю из пространства листа через принтер dwg to pdf
Итоговая картинка мне нравится, но части изображения смещены по горизонтали (см. пометки в файле). При изменении качества визуализации (в диспетчере параметров листов) с нормального на презентационное, затем на пользовательское (300 точек/дюйм) число сдвигов на картинке лишь увеличивается
Что можно с этим сделать?
Вертеть 3d модель на листе я стал из-за лени создать несколько видов командой flatshot и образмерить их. Да и модель нагляднее.
Отсюда доп. вопрос по команде flatshot (плоскснимок): можно ли получить плоский снимок не только 3d модели, но и плоских объектов, ее окружающих (в моем случае это - линейные размеры)?
Или команда flatshot "видит" только 3d тела?
Тип файла: pdf 03_АС-6.pdf (394.7 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
03_АС.dwg (387.3 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 25.04.2016, 20:33
ACAD2013x64Eng, все обновления. Почищенный файл и результат (установки плоттера стандартные; включены в архив)
Тип файла: dwg
DWG 2013
03_АС.dwg (280.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 03_АС-6(600dpi).pdf (390.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: zip 03_АС - Standard.zip (279.8 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 26.04.2016, 09:18
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от user7777777 Посмотреть сообщение
Flatshot видит только тела, поверхности ,сети, области (вроде ничего не забыл).
Можно по такому пути пойти: скопировать всю геометрию, выставить нужную изометрию. ПСК - Вид, потом flatten и выделить построенный каркас вместе с размерами. Получится плоская копия объемной геометрии, но у вас модель слишком сложна для такого варианта.
Еще в 2013 появилась команда ВИДБАЗ. Можно на лист вывести изометрию и в листе же и образмерить.
max4airkin вне форума
Как убрать рамку вокруг растрового изображения? Venom AutoCAD 10 01.09.2017 08:43
Прозрачность 3d изображения. Как убрать??? Saha AutoCAD 23 21.10.2008 12:01
Как убрать рамку у растрового изображения? Sanya_3d AutoCAD 9 27.02.2008 09:25
