Стропильная система пролётом 14 метров без применения клееных конструкций
по идее, конструктор
Воронеж
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Мыслей несколько.
Меня гложет сомнение в вопросе устойчивости всей конструкции. Скад показывает усилия в пределах допустимых (максимальный момент 180 кг*м в верхнем поясе и 2,9 тн в опорном раскосе), но как-то не по себе от слишком маленьких углов между элементами. Да и примеров подобной конструкции найти не получилось. Это первое. А второе - слишком ажурная конструкция. Если бы была у меня уверенность что тут все правильно, то это было бы только в плюс. Но смущает меня тот факт, что на известных мне крышах при меньших пролётах, больших углах наклона с применением промежуточных стоек получаются более громоздкие конструкции. Чую ошибку...
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
Псков
ну мб в простую треугольную ферму.
сомнительно, потому что слабое место посередине стропильной ноги (а их две) ----- добавлено через ~1 мин. ----- конечно, при небольшом шаге стропил и такое решение мб жизнеспособным ----- добавлено через ~2 мин. ----- но неэффективным |
Воронеж
Какое именно место чушь и почему. Аргументированная критика - это всегда хорошо.
Воронеж
Эпюры во вложении. Расчетная схема - тоже. Нижнюю часть верхнего пояса я моделирую все же неразрезной. Если это неверное допущение, то тогда дело ясное - мгновенно изменяемая система со всеми вытекающими. Но надеюсь что это не так.
град Воронеж
Я бы поставил два ряда стоек (можно спрятать в перегородки) по ним балку. Внизу с балки на мауэрлат - наслонные стропила. Вверху стропила с затяжкой. Простая схема для реализации.
... 180кг/м2 (225 + 135 при ассиметрии) снег +40кг/м2 сама ферма со связями распорками и тд + 20кг/м2 обрешетка + покрытие 5 кг/м2 (минимум) = 245кг/м2. Судя по опорной реакции (у меня вышло с эпюры 1705 кг) фермы стоят через 1 м. Утепления нет, потолка подшивного нет? Тогда зачем такая слоная кровля для холодного чердака. Учитывай, земляк, что пиломатериал будет дай бог 2 сорта, это из опыта по деревяжкам. Да и 175 доска удивит подрядчика, будь готов переделывать на 200 или 150. Что-то мне опорный узел не нравится, его надо проработать хорошо. Шарнир у затяжки в верхнем поясе можно и не делать. У тебя там переход со спаренных досок в одинарную, но здесь тогда на усилия смотреть надо. Просьба, когда сделают в реале кинь фотку, интересно как получится.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 04.05.2016 в 17:00. Причина: дополнение |
Псков
у опоры все же есть ограниченная податливость. я бы в данном случае посмотрел на схему убрав у одной опоры горизонтальную связь.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот еще: по эпюрам кажется/похоже что закреплено 2 опорных узла. ----- добавлено через ~3 мин. ----- а так - да, все элементы сжаты ----- добавлено через ~5 мин. ----- ... у верхней распорки 3 шарнира в ряд? ----- добавлено через ~10 мин. ----- ... и она тоже сжата.... ----- добавлено через ~11 мин. ----- Лучше убрать все примыкания, и сделать ШСС. |
Воронеж
Параллельно прикидываю ферму. Там вопросов меньше.
град Воронеж
Многодельно получится. У меня вопрос, почему от клееного материала отказался, сроки строительства? Да, еще могу поделится телефоном хороших плотников в нашем регионе. Недавно они делали кровлю (из ЛВЛ правда, но сути не меняет) серьезному человеку. Хорошо сделали, пару мест мы подправили с ним, сделали реализацию проще. В личку пиши.
С уважением, yarrus77 |
Воронеж
Зато надёжно. :-)
Разве 14 метров для деревянной крыши - это много?
Ширина 10...12 метров - обычный коттедж с обычной двухскатной крышей, разница лишь в том, что обычно присутствует наклонные подстропильные конструкции (см. вложение). Но сути это не меняет. Центральная распорка дает тот же эффект - уменьшение пролетного момента в стропилах. Так что совсем не нужно выдумывать тут что-то сложное. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
