Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания
Непрочитано 11.05.2016, 17:05 #1
Linky
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой тип фундамента можно применить для одноэтажного промышленного здания, город строительства Кемерово
Дело в том что, сейчас делаю дипломный проект и необходимо подобрать и рассчитать 4 варианта фундаментов под мое здание: 1 вариант - столбчатые фундаменты под колонны (ФМЗ), 2 - забивные сваи, 3 - буронабивные сваи, а вот с 4-й вариант никак не могу подобрать. Преподаватель уже отклонил идеи использовать ленточный и плитный фундаменты, сказал что вариант должен быть обязательно обоснован и применим на практике.
Грунты: 1 слой - супесь, мощностью 4,8 м.; 2 - суглинок, мощностью 5 м. 3 - песок средней крупности, мощностью 2,6 м. Грунтовых вод нет. Подвала тоже нет.
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.05.2016, 19:18
VVN59
В принципе - Вы упомянули все известные типы фундаментов - другие - ещё не придуманы...
Иногда/всегда, когда Закахчик не хочет делать геологические изыскания или Мне говорят, что тот (или иной) тип фундамента ЗАКАЗЧИКУ не подходит - Я (как гл. констр.) говорю, что тогда Я буду вешать здание на воздушных шарах - и это действует.
В Вашем случае грунтовые условия - почти идеальные для проектирования или столбчатых фундаментов на естественном основании №1 или на искусственном №2 - сваи (забивные или буронабивные - обычно это решает Заказчик, исходя из своих соображений).
Нужно знать хар-ки супеси (слой №1), собрать нагрузки на фундамент. После этого - выбрать между 1 и 2 -других вариантов просто нет.
Последний раз редактировалось VVN59, 11.05.2016 в 19:39.
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 19:52
s7onoff
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А винтовые?
Непрочитано 11.05.2016, 21:08
VVN59
Для Блог.
Это - некая/ещё одна разновидность варианта №2.
Кемерово - это не район с вечной мерзлотой (просто - по памяти)... А то-б предложил строить как на вечной мерзлоте строят...
У Меня - предложение...
Все Мы (в той или иной степени) - сталкивались когда-то с подобной ситуацией взаимонепонимания препода с учеником.
Давайте (все вместе) поможем Linky.
Если Мы Все здесь напишем, что иных вариантов нет - Linky сможет ссылаться на Ваше/Наше мнение при отстаивании своей точки зрения в споре.
Ведь Форум - существует давно... и не просто так...
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 21:14
kruz
Сообщение от Linky Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Нагрузки на фундамент, включая моменты?
Диплом бакалавра? Зачем там 4 варианта?
Возьмите выштампованное основание
если южная часть, то это подрабатываемые территории. Поэтому должны рассматривать фундаменты со всеми обременениями.
kruz вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 23:08
egnitu
Предлагаю изменить не только исполнение, но и материал фундаментов.
В большинстве своих проектов использую сваи-оболочки из стальных труб с холоднодеформированным наконечником.
Технология устройства таких свай следующая:
1. бурение лидерной скважины на 2м выше глубины погружения сваи;
2. погружение сваи ударным методом (вибропогружение, забивка);
3. заполнение полости сваи тощим бетоном с установкой армокаркаса.
Примечание:
На прочных грунтах сопряжение сваи с ростверком шарнирное (оголовок сваи заходит в ростверк не более чем на 200 мм), при этом обязательно использование армокаркаса.
На слабых грунтах сопряжение жесткое и в данном случае от использования армокаркаса можно отказаться увеличив заглубление оголовка в тело ростверка до 350 мм.
egnitu вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 23:31
igr
Конструктор
Можно попробовать сваи РИТ
igr вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 00:10
Aleklutsk
Можно запроектировать та рассчитать ТРИ типа свай :
- Классические заводские забивные;
- Буронабивные (пробурили отверстие, вынули бур , вставили обсадную трубу и залили бетон);
- Виброинекционные (трубу под давлением (вибрацией) загнали в почву и через нее залили бетон. Трубу вынули.
1 и 3 вариант исключает выемку грунта из-под сваи на поверхность.
Aleklutsk вне форума
Помогите подобрать конструкции для производственного здания Inertial Архитектура 3 28.03.2010 15:12
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. Bracus Расчетные программы 10 12.03.2010 15:41
Расчет одноэтажного промышленного здания в СКАДЕ и Лире. Поиск литературы. Cptn_Sol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.02.2010 21:08
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
