Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы
Непрочитано 13.05.2016, 00:03 #1
Дядя Вольный
Ярославль
Господа проектировщики, всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильна ли принципиальная схема армирования монолитной зеркальной лестницы? Прикладываю два фото. Первое - как она выглядит, чтобы нагляднее было, второе - как предполагается армировать. Арматуру не маркирую, п.ч. будет еще уточняться расчетом. Всем спасибо заранее за дельные советы и хорошего дня
ID:	170271  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2016, 00:12
gnomm
уже как-то выкладывали фотки обрушения подобной лестницы
gnomm вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 00:19
swell{d}
Düsseldorf
gnomm, ну и дальше чего? не проектировать больше лестницы?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 00:40
Tyhig
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 01:05
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
Не верное армирование.
А вообще такие лестницы делали.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 07:38
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Тёска, что конкретно не понравилось?
http://www.engineeringcivil.com/pres...c-members.html
http://www.detallesconstructivos.net...iser-staircase
Последний раз редактировалось Armin, 13.05.2016 в 07:51.
Armin вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:06
Бахил
Царицын
Offtop: Почитай коментарии - весьма полезно
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 09:36
Дядя Вольный
Ярославль
Илья, а есть пример верного армирования? Вдруг буржуи специально козни строят, чтобы такие лестницы рушились...
Дядя Вольный вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 10:05
gnomm
делать подобную лестницу, используя только арматуру и бетон как предожено выше, - смело. ихмо безопаснее вставить по бокам металлический каркас из сваренных встык или с нахлестом пластин (возможно еще одну стальную гребенку в центре марша). в частном доме/квартире для облегчения веса ступеньки можно сделать деревянными.
gnomm вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:36
ki-ka
С чисто инженерной точки зрения такая лестница - фиговое решение. Но, как часто бывает, запроектировать можно что угодно. Визуально выглядит красивее, потому и достаточно популярна. Красота дороже денег.
ki-ka вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:43
olegrussia
я бы армировал как в посте №6, на варианте 2
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:45
Бахил
Царицын
А ты комментарии почитай в на их сайте. Особенно "цивильных инженеров".
В принципе посчитать такую лестницу не составит труда. Только моделировать нужно объёмниками.
Достаточно посмотреть напряжения в упругой стадии
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:57
Сделать обыкновенный марш и сделать лепнину снизу....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:59
s7onoff
Offtop: то есть вот эти ступеньки снизу - это именно архитектурный элемент, а не попытка экономить бетон?
Непрочитано 13.05.2016, 12:02
2 | #15
swell{d}
Düsseldorf
Arikaikai, ясен пень. сэкономив 0,001 куб.м. бетона, расход арматуры улетает в космос.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:10
1 | #16
Лоскутов Илья
не знаю
Расчет такой лестницы можно сделать и на коленке - в виде плоской балки на двух опорах. Выступающие части как нагрузка. Армирование соответственно как балки одной или двумя сетками насквозь по всей длине, а выступающие части армировать сеткой конструктивно.
ID:	170292  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2016, 12:16
1 | #17
swell{d}
Düsseldorf
Лоскутов Илья, на картинке ТС пропустить сквозную арматуру не получится.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:19
olegrussia
пожалуй, наилучший вариант, если это возможно
Непрочитано 13.05.2016, 12:20
s7onoff
Лоскутов Илья, Фахверк вон то же и предлагает, только предлагает снизу лепить что полегче, дабы уменьшить нагрузку. Нормплан, ИМХО.
А по поводу твоей картинки - зачем арматура в "нижних ступенях"? Чтоб они не отвалились?
Непрочитано 13.05.2016, 12:22
Лоскутов Илья
не знаю
Одна сетка точно влезет.
Да. Возможно она там и не нужна в таком кол-ве, но привычка армировать ступени сказалась ))).
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Опирание монолитной железобетонной лестницы Isuma Железобетонные конструкции 8 03.03.2015 08:45
Армирование полукруглой монолитной лестницы valera.schetnev Железобетонные конструкции 4 10.10.2013 13:46
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
