Какой коэффициент расчетной длины у элементов структурной конструкции типа "Кисловодск"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент расчетной длины у элементов структурной конструкции типа "Кисловодск"
Непрочитано 13.05.2016, 11:10 #1
Pikvadze
Всем доброго дня!
Подскажите, какие коэффициенты расчетной длины принимать для элементов пространственной структурной конструкции типа "Кисловодск" (из труб).
А именно:
1. Верхние и нижние пояса;
2. Раскосы;
3. Опорные пояса и раскосы.
Смотрел СП 16.13330.2011 п. 10.2, но для себя конкретики не вынес.
Поясните, кто может, и дайте ссылку на конкретные нормы.
Заранее спасибо!
Непрочитано 13.05.2016, 11:17
Бахил
Царицын
СП 16. 1.
Ищите и обрящите (с)
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:18
1 | #3
s7onoff
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
1
(админ, оказывается нужны сообщения даже из одного символа! ^_^)
Непрочитано 13.05.2016, 11:21
Бахил
Царицын
Вообще-то от 0,7 до 1.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 11:21
Pikvadze
Где можно увидеть "1"?
В каких элементах можете конкретней сказать?
Pikvadze вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:23
Бахил
Царицын
Это сложный вопрос. Его обычно опускают. Вот 0,7 можно увидеть, а 1 - вряд-ли
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:24
s7onoff
Pikvadze, 10.2
----- добавлено в 2014 году нашей эры. -----
вот-вот, даже с Рубля убрали
Бахил, дык где в Кисловодске можно увидеть 0.7?Offtop: (только не предлагай карту виноводочных Кисловодска..)
Непрочитано 13.05.2016, 11:35
Бахил
Царицын
Ну дык "типа Кисловодск". Может у него типа из одиночных уголков.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:38
s7onoff
Ты не поверишь))
Непрочитано 13.05.2016, 11:42
Бахил
Царицын
Offtop: Блин! Не заметил.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 14:21
Pikvadze
Поржали и ни чего конкретного не сказали!
Кто-нибудь по серьезному может ответить: если 1, то где смотреть; если от 0.7 до 1, то какие элементы и где это можно смотреть (нормативы).
Pikvadze вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 14:40
s7onoff
где смотреть
Што не понятно?
Pikvadze, 10.2
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 14:58
Pikvadze
Вначале ответили 1, потом, что от 0.7 до 1. Так и в итоге, что и где это можно посмотреть, чтоб не только на словах, но и самому понять от куда ноги растут.
Если коэффициенты разные, то у каких элементов какие.
Спасибо!
Pikvadze вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 15:14
Бахил
Царицын
В твоём случае - у всех 1. Таблица 26 СП 16.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 15:22
Pikvadze
В п. 10.2.5 Для элементов из труб отправляют в раздел 10.1.1 - 10.1.3, а там я путаюсь, или не нужно обращать внимание на п. 10.2.5?
Я думал, что в моем случае получается табл. 24 пункт 3.
Pikvadze вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 15:33
Бахил
Царицын
Это для пространственных ферм. Другими словами для плоских ферм, объединённых в пространственную конструкцию.
У тебя - структура. Табл. 26.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 15:37
s7onoff
10.2 Расчетные длины элементов пространственных решетчатых конструкций, в том числе структурных
10.2.1 Расчетные длины lef элементов структурных конструкций следует принимать по таблице 26 (l – геометрическая длина элемента – расстояние между центрами узлов структурных конструкций).
Смотрим таблицу 26:
Пункт 2:
Неразрезные (не прерывающиеся в узлах) пояса - не Кисловодск явно
, а также элементы поясов и решеток, прикрепляемых в узлах сваркой впритык к шаровым или цилиндрическим узловым элементам - не Кисловодск явно
Пункт 3:
Из одиночных уголков, прикрепляемых в узлах одной полкой: - не Кисловодск явно
Пункт 1:
Кроме указанных в позициях 2 и 3 - явно Кисловодск нужно относить сюда
Расчетная длина lef = l.
Всё, единица. Что тут может вообще быть неясным?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 15:43
Pikvadze
Большое спасибо за ответ, было не ясно, так как сбил пункт 10.2.5.
Конструкция из труб, а там как раз за трубы говорится.
Pikvadze вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 15:57
dinazavr
СП 16.13330.2011 п.10.2.1 Расчетные длины эл. структурных конструкций, табл.28 п.1. Для эл. из труб -1.
dinazavr вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 19:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если не уверен, сколько брать мю для элемента фермы, для которой вроде напрашивается около 1, бери 1. Запомни навсегда.
Ильнур вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
