Помогите разобраться со сварной конструкцией и расчете на нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Помогите разобраться со сварной конструкцией и расчете на нагрузку
Непрочитано 13.05.2016, 13:34 #1
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Доброго времени суток! Имею два инженерных образования, но, к сожалению, не в нужной в данный момент области. Вот какой вопрос. Создал через 3д-эскиз сварную конструкцию (Каркас 1). При расчете на снеговую нагрузку пишет ... (Каркас 2). Эта конструкция уже готова, Я ее (да и себя) перепроверяю. Как можно решить данную проблему. Заранее спасибо.
ID:	170300  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170301  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.06.2016, 01:08
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
У меня вопрос к автору Такая цельная сварная конструкция должна быть определена в одном 3D эскизе, или может быть в нескольких?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 08:47
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться. Проходил обучение по SW Simulation. На занятиях все получалось, сделал конструкцию сам, что то не то. Подскажите, что Я мог не учесть? Конструкция - рама 9000х3000 из швеллера 220х82х10.
Пишет "Создание сетки не удалось. Прерывание анализа."
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 09:06
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вот файлы, правда они созданы в SW 2016. Не у всех откроются.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Есть кто опытный в этом вопросе? Многих интересуют подобные вещи. Тема актуальная , ни одного ответа, а уже больше 600 просмотров.
Тип файла: rar Рама 9х3.rar (803.3 Кб, 13 просмотров)
XXe вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 16:39
ETCartman
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Обучение как правило на простых примерах и не является обучением расчетам вообще , а лекцией по окнам и кнопкам. поэтому не имея опыта в других программах (более классических) разобраться в солидворкс симулейшн почти невозможно.
По существу у вас элементы сварной конструкции распознались как балочные элементы и они у вас сопрягаются с оболочкой или с твердотельными. Можете либо удалить оболочку (она много не меняет расчет) и решать все балочными. Либо все элементы перевести в тела и решать на мелкой сетке
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 16:54
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Спасибо огромное, ETCartman Я это понял, когда удалил из расчета листовой металл на полу.
Да, Я прекрасно понимаю, но что поделаешь. Да мне и нужно то, считать вот такие конструкции меняя размеры да материал. Приходится осваивать от обратного Не терять же еще пять лет на институт Но все равно, еще раз спасибо
XXe вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 17:17
ETCartman
Надо изучать по книжкам типа "ANSYS в руках инженера" 1 часть, и подобным, где в основном описывается как оно в принципе работает. По солидворкс симулейшн есть книги Алямовского (очень средние и тоже все сводится к описанию окон и кнопок+ есть неточности). У студентов в Европе правильно построено образование, они демонстрируют глубокое понимание как правило.
Непрочитано 08.06.2016, 07:50
Liukk
Не вполне согласен. У Алямовского есть самые ранние книги, ещё по CosmosWorks'у (например: "CosmosWorks. Основы проектирования конструкций в среде SolidWorks") Вот там даны основы. А потом, возможно, ему просто неохота было повторяться на азы.
Liukk вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 08:01
v.psk
Псков
В чем задача? - рассчитать или научиться работать в программе? И третий пост сбивает с толку... при расчете все же следует начать с конструирования.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:02
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
В чем задача?
Освоить Simulation в SW. Ну, еще и FlowSimulation.
----- добавлено через 30 сек. -----
Но это позже.
XXe вне форума
ФОК-ПК. При расчете выдает "Фундамент не запроектирован! Продолжить?" Помогите разобраться Летун-космический Расчетные программы 8 13.11.2011 14:47
Помогите разобраться с расчетными сопротивлениями Drozdov Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 06:55
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
