Автоматизировать разбивку на отдельные файлы DWG и PDF нескольких чертежей из модели
спасибо, знаю такую команду, но это очень половинчатое решение
это "руками" сохранять часть чертежа а как бы еще и в ПДФ пересести, а потом отключить один слой и зарыть чертеж? в файле в области модели может быть 100-150 листов-форматов, так что оптимизация любой последовательности команд очень сильно сэкономит время |
Где-то была тема "пакетная печать из модели".
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
kosolapi часть того что Вы хотите можно сделать автоматом воспользовавшись утилитами по ссылке, но под часть надо придумывать заново. |
Для kosolapi
Программа находит блоки штампа, выбирает рамку чертежа, считывает из области штампа текстовые примитивы (наименование чертежа, номер листа, шифр для названия файла). Создает отдельный файл DWG и PDF, как дополнение создается текстовый файл с текстовыми примитивами (TEXT, MTEXT) для удобства поиска. LISP выкладывать нет смысла, т.к. все заточено на определенные слои и название блока штампа, поэтому дай пример DWG (нужны рамки и штамп), для оценки возможности помощи. |
baksconstructor
Я видел, что получилось, а Вы видели как получилось в посте #7. Там все нормально? Я же говорю, что нужно доработать LISP с учетом вашего файла. Программа заточена под себя. Пост #12 как пример возможности реализации Автоматизировать разбивку на отдельные файлы DWG и PDF нескольких чертежей из модели |
Так дело не в шрифте - он все Мтексты взорвал на отдельные. (А шрифт встроенный txt.shx)
Это не я сказал.... думал что поможет сократить время. За 3 клика и с нормальным результатом продолжу использовать РЕВЕРС. |
Уважаемый baksconstructor у меня работает так как мне надо и как мне удобно, поэтому я не выкладываю LISP, kosolapi обратился на форум с просьбой помочь ему с проблемой, я готов ему помочь. Если и Вам нужна помощь, то я готов и Вашими чертежами разобраться и учесть все пожелания. homepsw@gmail.com
Offtop: Puroshev Если я вас огорчил - прошу прощения. Я просто ищу различные варианты решения задачи.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Кстати, kosolapi, может пригодится Копирование рамок в отдельные файлы |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Упрощение печати чертежей из пространства модели | Lexa | AutoCAD | 7 | 25.01.2012 11:47 |
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах | Y-jin | AutoCAD | 4 | 22.04.2011 12:34 |
Пакет чертежей из модели заточенный под быструю распечатку | liik | AutoCAD | 4 | 08.05.2010 17:31 |
