В каком документе нормируется марка раствора кладки из кирпича (не армированной)?
В СП "Железобетонные конструкции" для несущих конструкций рекомендуется использовать бетон маркой не ниже марки В15. Не ниже какой марки раствора в несущих конструкциях нужно принимать, т.е. какая минимально допустимая? Или рекомендуемая?
----- добавлено через ~4 мин. ----- SkyFly, мой вопрос связан с обследованием, при испытании образцов раствора в здании со стенами из кирпичной кладки, марка раствора (по прочности на сжатие) была установлена М4, удовлетворяет ли это требованиям нормативных документов и нормирутеся ли вообще? Сейсмики нет, если что! |
----- добавлено через ~2 мин. ----- На каком основании? Норма? |
Спасибо всем за советы, решил проблему проверенным способом, сослался на ФЗ 384 глава 3, ст. 13 п. 6 " ... В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований; 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; ..." |
О каком документе идет речь? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.09.2013 18:32 |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Красные и черные точки - в каком документе? | GWA18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 25.10.2008 13:54 |
