Autodesk СПДС модуль не работает при запуске AutoCAD от имени администратора.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk СПДС модуль не работает при запуске AutoCAD от имени администратора.
Непрочитано 25.05.2016, 10:36 #1
egnitu
При запуске AutoCAD 2011 от имени администратора Autodesk СПДС модуль перестает работать должным образом, а именно при выделении объектов нанесенных с его помощью (выносок, сварных швов, высотных отметок и т.д.) в панеле свойств отображается надпись "Ничего не выбрано" и какое либо их редактирование становиться не возможным.
AutoCAD запускается от имени администратора потому как этого требует VetCAD++, если произвести запуск AutoCAD в обычном режиме то VetCAD++ откроется как ознакомительная версия, а Autodesk СПДС модуль будет полностью работоспособен.
Заранее благодарю за Ваши советы...
Непрочитано 25.05.2016, 11:45
Modis
Липецк, Москва
Я бы просто между VetCad и СПДС-модулем выбрал второе и не парился
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 13:33
egnitu
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Modis, у каждой из этих программ есть свои плюсы и минусы. VetCAD++ чрезвычайно хорош тем что дает возможность автоматического составления таблиц и спецификаций как для проектной, так и для рабочей документации.
Образец выполнения КМ с использованием VetCAD++ прикрепляю.
egnitu вне форума
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
СПДС 10 + AutoCAD 2015. Меню вылетает. Red Nova ПО от CSoft 3 19.11.2015 09:00
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
