Указать площадь окрашиваемой поверхности в черетже
Регион-62
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Да, если можно.
На самом деле вопрос возник с указанием площади оцинкования, которая отличается от площади покраски тем, что для замкнутых профилей площадь должна быть учтена как внешняя, так и внутренняя. Есть какой-то способ считатать автоматически такую площадь для замкнутых профилей без переделки базы данных (файла AstorProfiles2012.mdb)? расчет идет по формуле %SumBy:%Formula:%Paint*%Quantity что-то посоветуете?
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 31.05.2016 в 13:34. |
Думаю без корректировки базы данных никак не получится.... придется вам все трубы перебить по площади....
ps но я считаю что площади окр поверхности заказчику будет достаточно... завот всеравно другие цифры выкатит... они взвесят до цинковки, и после.... и тупо по разнице веса выставят счет и вот по площади покраски и можно две ведомости сделать , разделить чертежи по замкнутым и незамкнутым, в спецификации сделать формулу умножив ее на 2... почти точно получится
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 31.05.2016 в 15:51. |
Регион-62
Спешу Вас разочаровать...
На данный момент как раз этим и занимаюсь. Расход цинка на единицу площади - для расчета себестоимости. За Paint.dwg спасибо, но можно пересохранить в 2012)))
Собирай по винтику - наберешь... |
Вы случаем не работаете вна заводе цинкования?
![]() если да....ну коль пошла такая пьянка, тогда у меня к вам вопросик ![]() очень интересная темка... ибо постоянно с заводами спорим на эту тему... просветите плиз!!! вот в 13 адвансе 11 автокад спецификация
ACAD 2023/AS 2023 |
Регион-62
на нем, родимом, но не в том отделе, на который Вы намекаете
так далеко в изысканиях не захожу, просто в чертежах просят указать площадь.... Просто указать, без Б
Регион-62
Базу данных для замкнутых профилей пришлось переделать, чтобы учитывалась внутренняя площадь. Пока работаю на этом заводе, площадь покраски мне не актуальна)))
Без исправления базы данных эта спец-я, понятно, выдает площ. покраски. Если кто будет пользоваться - сам исправит "Площ.цинк." на "Площ. покр."
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия | iva_nko | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 10.08.2012 09:46 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.11.2011 08:10 |
