Можно ли нагружать ленточный фундамент эксцентрично?
Очень неудачная схема:
При такой ширине ленты из-за этого эксценриситета будут дикие краевые напряжения, возможно и отрыв наружной грани. Ну и как сказали выше - учтено это в расчёте плиты? Почему не сделать человеческую подошву? Судя по разрезу дом не особенно лёгкий. Лучше бы тогда мелкозаглубленную ленту, но нормальной ширины. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Просто чтоб край фундамента не скалывался. Я видел опирание многопустотных плит на монолитные стены на глубину 90 мм, и там были сколы бетона опорной части балки по участку опирания (наверно, некачественно залили, ибо по нормам 70 мм - норм).
А эксцентричность приложения нагрузки к таком фундаменту лично я критичным не считаю (с точки зрения прочности тела фундамента при адекватном армировании по расчету он "пройдет", если там не 5 этажей). А вот с точки зрения несущей способности грунта основания - смотря какое основание: лучше бы подошву пошире. |
Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент? | amicum | Железобетонные конструкции | 4 | 02.03.2016 18:58 |
Консольный фундамент для каркасного дома. Можно ли? | Hsp70 | Железобетонные конструкции | 36 | 01.07.2014 19:35 |
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. | monk86 | Основания и фундаменты | 2 | 27.11.2012 20:23 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
