Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент?
Непрочитано 02.03.2016, 16:10 #1
amicum
Здравствуйте. Хочу сделать бетонную подготовку высотой 100 мм. Сверху ленточный фундамент.
Можно ли под ленту делать подготовку в виде плиты? Т.е. на всю площадь строения залить бетон М100 Н=100мм, а потом по периметру уже сооружать ленту фундамента с армированием. Или под ленту нужна подготовка тоже в виде ленты? Или может нужно делать изоляционный шов вокруг ленты фундамент (правда не представляю как можно заложить демпферную ленту во время заливки "плиты" подготовки)?
Так бы плита подготовки стала бы основанием цокольного пола, на неё уже гидроизоляцию и стяжку. Но опасаюсь трещин вокруг по внутреннему периметру фундамента.
Грунты скальные.
Непрочитано 02.03.2016, 16:13
1 | #2
Лоскутов Илья
не знаю
Доской(просмоленной) отделите ленту.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 16:30
amicum
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
а не сгниет доска через 5-10 лет? снизу может быть сильный капиллярный подсос
и если сгниет это ничем не чревато?
amicum вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:42
1 | #4
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Не сгниет.
Заменить можно любым листовым материалом из пластика, если опасаетесь дерева.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 18:58
amicum
ясно. спасибо Вам.
amicum вне форума
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
