Какое подъемное приспособление использовать для транспортировки на верхние этажи газобетонных блоков?
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
Если хотите тройку, можете ставить и РДК, конечно. Но он не из дешёвых. Блоки ставятся на 3 этаж на перекрытие, на 2 этаж на выносные площадки.
На 2 этаж на перекрытие ставить сразу нельзя, тк бетон не наберет требуемую прочность, а следующий этаж продолжать надо. Если претендуете на оценку получше, то все поднимайте автокраном, тк это дешевле и нет заморочек. PS не забудьте в календарном учесть требуемое время для набора прочности бетона и мероприятия для доставки блоков к месту кладки от места куда груз складировали на перекрытии с учетом норм СанПиН
Сложно сделать просто |
газоблок вполне можно вручную бесплатной дешевой рабочей силой гастарбайтеров поднимать
----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо, в итоге так и сделали. Помогал одной знакомой сделать дипломный проект. Защитились на отлично |
Какое решение является оптимальным для стены частного дома из газосиликатных блоков | andrei-v | Архитектура | 12 | 24.07.2015 18:10 |
Какое оборудование использовать для СТОС (станция термической очистки сточных вод)? | Mykola | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 20.02.2015 12:32 |
Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м | DomDoc | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 02.02.2015 09:00 |
Какое програмный продукт для машиностроительных чертежей лучше использовать? | Женя | Разное | 4 | 16.07.2009 19:56 |
