Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м
Непрочитано 04.08.2011, 11:35 #1
DomDoc
Необходимо сделать ненесущую перегородку из газобетонных блоков "АЭРОК", высотой 5.7м.
Подскажите пожалуйста;
1. Плотность (блока),
2. Толщину.
Подрядчик и заказчик настаивают на блоках 625х150х250(h). плотностью - 400, но как то не верится.
Спасибо.
Непрочитано 04.08.2011, 11:43
vanAvera
Инженер
Питер
Мало.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 11:45
DomDoc
Понимаю,
Но надо как то доказать.
Я архитектор, а конструктора сейчас нет.
DomDoc вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:31
orehovalexey
трещать под собственным весом начнет ваш газобетон.
Доказать - расчетом.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:38
Обормотя
проектировщик
Вологда
а длинна перегородки какая? данная конструкция точно не устоит
посмотрите СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" раздел "ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ"
Обормотя вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:46
Anton_Br
Длина перегородки какая?
навскидку отношение высоты к толщине 38>25. Перегородка не проходит по СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" раздел "ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ", табл.28 для группы кладки I
ответьте официальным письмом с ссылкой на эти пункты.
Тут кстати плотность не важна, а важны как раз высота, толщина и длина перегородки.
При такой высоте надо подходит толщина 250 мм (гибкость 22,6<25), а плотности D400 вполне достаточно. Если армировать через 2 ряда блоков и крепить к примыкающим конструкциям трещать не будет.
Последний раз редактировалось Anton_Br, 04.08.2011 в 13:14.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 13:06
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Кладку из газобетонных блоков никак нельзя отнести к группе 1. Для блоков класса B1.5 и выше - это группа II, для нее бетта по таблице 28 = 22.
Далее подбирайте коэф-ты по табл. 29 и вычисляйте предельную высоту. На вскидку, для блоков толщиной 15 см - это 4.0-4.5 м.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 13:13
DomDoc
Длина перегородки 12.5 м
DomDoc вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 13:17
Anton_Br
армированная пройдёт и 250 мм. См.п.6.19
Anton_Br вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 13:24
Sacha 63
инженер
Самара
А почему бы не согласиться с заказчиком? Объясните, что для устойчивости конструкции необходимо будет установить вертикально двутавры 16Б1 с шагом метра 3 и закрепить их вверху и внизу, сделать арматурные выпуски связанные с двутаврами и проармировать кладку из блоков через два ряда. И если они на это согласны то почему бы нет?
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 13:49
Anton_Br
так тоже можно....он офигеет от затрат на стойки и остановится на увеличени толщины перегородки. Но я бы как архитектор спокойнее спал ночами если со стойками сделать. Это решение хорошо будет даже с учётом раздолбайства строителей.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 13:52
DomDoc
Спасибо
Я говорил им про вертикальные стойки, но про метал ни даже слышать не хотят.
Хорошо
Спасибо за ваши предлажения
Будем стараться переубедить (их)
DomDoc вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 12:04
Игорь Ж.
Добрый день! Возник примерно такой же вопрос. Проектируем аппаратную. Заказчик предлагает пеноблоки 100 мм. Высота перегородок 5,0 м, сверху будут крепиться к металлокаркасу (потолок ГКЛ), который в свою очередь крепится к балкам. Длина перегородок до 25 м.
Думаю, настоять на газосиликатных блоках толщиной 150 мм с продольным армированием каждые два ряда. Достаточно ли такого решения для обеспечения устойчивости конструкции и вообще эксплуатации помещений?
Игорь Ж. вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 15:25
1 | #14
Обормотя
проектировщик
Вологда
лучше настаивать на блоках толщиной 250мм, если все 25м перегородки - прямая линия без раскрепления поперечными перегородками.
Последний раз редактировалось Обормотя, 30.01.2015 в 15:39.
Обормотя вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 16:31
1 | #15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
еще если проемы. тоже снижение жесткости.
меньше 200 делать бы не стал. С проемами 150 проходит при гарантированном закреплении вверху (к металлокаркасу не всегда получается закрепить хорошо) и армированием, запас 3-4%. Кстати на ветер не мешает проверить. А то сдует к черту такой парус. Откройте серию перегородки в промке, там и узлы поглядеть можно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 12:24
Игорь Ж.
Обормотя, yarrus77, спасибо. Поговорил с конструктором, он говорит, что вообще надо бы швеллера с шагом 3м ставить для усиления конструкции, чего очень не хочется... Теперь речь идет о 200 мм газосиликатные блоки с армированием сеткой. По идее достаточно? Ветровой нагрузки не будет. Но...h=5м и крепеж к подвесному металлокаркасу смущают все же.
[IMG][/IMG]
Игорь Ж. вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 09:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
это как? почитайте в каменном снипе, какие нагрузки воспринимают перегородки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков andy46 Прочее. Архитектура и строительство 11 07.07.2014 11:52
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Толщина воздушной прослойки в наружной стене из блоков ячеистых стеновых Tenzor Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 09:14
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05
