Как правильно демонтировать панель перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно демонтировать панель перекрытия?
Непрочитано 07.06.2016, 22:28 #1
big_maxxx
Здравствуйте!
Имеется квартира на 2 этаже в 2 этажном доме , надо сделать проем под лестницу на мансарду, но с архитектуры говорят что лучше совсем убрать панель, чтобы не укреплять.
Панель 6м*1м, пустотная, 220мм... Упираеться с двух концев на основные стены, а длинной стороной на соседнюю стену. Как правильно организовать роботу по демонтажу? У знакомого есть бетонорез с алмазным кругом.
Непрочитано 08.06.2016, 11:04
stas_org
Самара
В плите есть пустоты, толщина бетона над пустотой около 30мм. Пропиливаете по каждой пустоте на всю длину плиты. Образовавшиеся ребра плиты либо роняете вниз, либо аккуратно спускаете.
stas_org вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:07
v.psk
Псков
Сообщение от big_maxxx Посмотреть сообщение
чем они аргументируют? Уверен, что есть варианты.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 18:46
big_maxxx
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
а укреплять саму плиту не надо совсем? можно смело так резать без укрепления по пустотах кусками и все?
это знакомый там работает, говорит чтобы не возится з укреплениями - швеллерами, таврами, посколько у меня есть бетонорез и платить не надо будет за демонтаж
big_maxxx вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 08:09
v.psk
Псков
можно
для этого достаточно и УШМ... я то спрашивал про вариант частичного сохранения панели. Ответ во втором посте.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 08:49
big_maxxx
Спасибо всем
можно
А если сохранять частично панель, сделать проем 2,25*1 то как лучше укрепить?
Непрочитано 09.06.2016, 09:23
v.psk
Псков
Хорошо бы проем переместить в плановом положении, с тем, чтобы демонтировать часть смежных панелей. Тогда скорее всего достаточным мероприятием будет устройство обвязки. Решение зависит от привязки проема, в том числе следует обеспечить достаточную высоту для подъема, а также от несущей способности панели.
v.psk на форуме
Непрочитано 10.06.2016, 11:10
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Плохая идея. Если режете плиту поперёк, то делать это надо заподлицо с несущей стеной. Все остальные варианты заведомо ухудшают работу перекрытия в целом.
Частичное сохранение возможно, если будете делать отверстие размером, скажем, 6*0,5 метра. Потому что если уж нарушили продольное ребро (несущий стержень арматуры), то убирайте это ребро целиком.
А оптимальный вариант демонтажа уже прозвучал:
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Металлическая каркасная (стержневая) схема. Как правильно учесть жесткость перекрытия? Fag Расчетные программы 10 23.12.2015 14:55
Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия? gattaga Конструкции зданий и сооружений 8 17.09.2014 20:15
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
