Импорт горизонталей в среду Civil и нанесение меток
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт горизонталей в среду Civil и нанесение меток
Непрочитано 08.06.2016, 13:22 #1
evdm0011
Добрый всем день.
Надеюсь на помощь по такому вопросу. Есть слой горизонталей, созданный сторонним ПО, но сохраненный в DWG. Все горизонтали представляют собой 2D-полилинии с уровнями, соответствующими высоте.
Что необходимо сделать - в зависимости от уровня задать им тип: основные, вспомогательные. Нанести метки подписей, причем с учетом того, что в некоторых участках он сильно сгущены - обрывы.
Что получается. Civil понимает эти полилинии, позволяет добавить в поверхность. Но пытается по ним построить свои полилинии. Метки им удается присвоить, но почему-то без высоты.
Может, кто-то решал подобную задачу?
Спасибо.
Непрочитано 08.06.2016, 13:24
trir
файл в студию
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 16:16
evdm0011
Да, пожалуйста. Возможно, так будет понятнее, о чем я.
Тип файла: rar sample.rar (8.01 Мб, 19 просмотров)
evdm0011 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 07:11
trir
чертёж в футах - MEASUREMENT
почему такие отметки - 729.8887
каким?
вообще то всё правильно, если нужно просто метки на горизонтали поставить - лучше просто использовать функционал Map
Последний раз редактировалось trir, 09.06.2016 в 07:26.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 10:11
evdm0011
Футы поменять недолго. Qincy выгружает. А что не так с отметками?
Что касается функционала Map - не подскажете, через что это реализовано? Задача: просто нанести подписи изолиний, дополнительная задача - сделать это с учетом их сгущения, избегая наложения надписей.
evdm0011 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 12:02
trir
можно просто сделать аннотации
но лучше экспортировать не горизонтали, а саму поверхность. Лучше всего подойдут лидарные форматы - например .las
trir вне форума
Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013 Ведмер_Взоров Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.07.2013 17:16
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 13.02.2013 02:02
"Копирование в буфер не выполнено" при копировании группы меток горизонталей поверхности o_krasa Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.06.2012 16:53
