Как толщина покрытия резьбовых деталей влияет на допуск?
Конструктор.
да и то это делают для ответственных соединений или для резьб с натягом... А если допуск 200 мкм, а покрытие всего 3 мкм, есть ли смысл. ![]()
Свои пять копеек, обычно покрытие в 3 мкм не наносит какого либо вреда, но обычное покрытие хромирования составляет не три микрона, а три сотки т.е. в 10 раз больше, допустим тоже самое гальвоно покрытие(хромирование) покрывает не просто в три сотки а просто заполняет практически половину профиля резьбы, увы прецинденты такие были.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
![]() Ладно, буду считать, что толщина покрытия распространяется по нормали к профилю резьбы и по диаметру оно съедает вдвое больше допуска. Посмотрим, что будет получаться на практике и будем корректировать, если что. |
Да, если можно! Буду очень признателен!
И еще вопрос: трубные резьбы по ГОСТ 6357, оказывается (я никогда не имел с ними дела настолько интимно ![]() Последний раз редактировалось Crotique, 13.06.2016 в 22:41. Причина: Возникли еще вопросы. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Надо запомнить правило, что все размеры на чертеже даются с учетом покрытия. И никакие отговорки тут не канают, что мы покрыли потом по вашим размерам, а винт и гайка почему-то не заворачиваются... Китайцы, помнится так лоханулись с партией в вагон. Пришлось им переделывать.
ГОСТ 2.109 1.1.9. На рабочих чертежах изделий, подвергаемых покрытию, указывают размеры и шероховатость поверхности до покрытия. Допускается указывать одновременно размеры и шероховатость поверхности до и после покрытия. |
Выполняю обещанное
Трубная резьба это не крепёжная и назначение у неё - создавать герметичность соединения. В метрической резьбе при H/h тоже, по идее, по среднему диаметру зазора нет. Зазор гарантирован только по вершинам и впадинам профиля метрической резьбы. |
Спасибо! А можно узнать точное название источника для ссылки?
И все же, ГОСТ 9.303-84 по покрытиям и ГОСТ Р ИСО 4042-2009 требуют, чтобы отклонения до покрытия соответствовали стандартам; после покрытия - не выходили за пределы Н/h. То есть, внутреннюю резьбы мы всегда делаем G, наружную - e, f или g. А вот трубную резьбу, получается, надо делать с негостированным занижением. |
На документе указаны: ОСТ84-259-70 и два ГОСТа на метрическую резьбу.
Издано НИИ "Поиск" СПб (министерство машиностроения(оборонка)) год примерно 1982...1984 ----- добавлено через ~10 ч. ----- Добавлю. В приборостроении (а уже упомянутый НИИ "Поиск" имеет прямое отношение к приборостроению) резьбы могут быть практически любыми. Например в ГОСТе 16967-81. "Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая для приборостроения. " мне очень нравится Примечание. "Резьбы М50,5х0,5; М51,5х0,5; М52х0,5; М53,5х0,5 и М54,5х0,5 мм допускается применять лишь для изготовления объективов." Один из моих знакомых имеет метчик М10,1 (не М10 первый номер, а именно М10,1мм!!!!) В Поиске были метчики М1,5 (зачем понадобились не знаю, и почему не хватило стандартных М1,4 и М1,6 тоже не знаю) Так что к специфическим резьбам я отношусь совершенно спокойно и если мне понадобится, например, резьба М11,38 и я смогу доказать, что ни М11, ни М12 меня не удовлетворяют, и дюймовая 7/16" (наружный диам. 11,113) тоже не устраивает, и ЭТО смогут сделать, то я использую такую резьбу. |
Здравствуйте, тема давняя но попробую все же спрошу , в ГОСТЕ 16093-2004 есть такая фраза 10.5 "Для резьб с защитными относительно тонкими покрытиями, например с гальваническими, допуски и предельные отклонения по настоящему стандарту применяют к размерам деталей до нанесения покрытия, если не задано по-иному. После нанесения покрытия действительный профиль резьбы ни в одной из точек не должен выходить за номинальный профиль резьбы (предельный профиль максимума материала, соответствующий основному отклонению h или Н)."
Как понимать "относительно тонкими покрытиями" это сколько ? 6мкм, 9мкм, 12... ? И второе предложение за какой номинальный размер? в цифрах если например резьба 6g, то после покрытия не полнее 6h ? |
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? | kopekopa | Железобетонные конструкции | 0 | 19.11.2015 17:56 |
Толщина слоев трехслойной стеновой панели | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.09.2012 19:14 |
Толщина профнастила | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 02.09.2010 20:48 |
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 4 | 31.01.2009 10:06 |
