Толщина профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина профнастила
Толщина профнастила
Непрочитано 02.09.2010, 12:36 #1
Толщина профнастила
PUH238
Возник спор между Заказчиком и Подрядчиком. ПОдрядчик производил замену покрытия кровли из асбестоцементных на профнастил. Кровля двухскатная со сплошной обрешеткой скат 25-30 град. Подрядчик использовал профнастил толщиной 0,5мм (оцинковка). Заказчику толщина такого профнастила не удовлетворяет. Где можно посмотреть, т.е. в каких нормах, какая минимальная толщина должна применятся для покрытия кровли из профнастила?
Непрочитано 02.09.2010, 14:27
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Толщина профлиста влияет на несущюю способность покрытия (см. например Горев том. 1 , гдето в конце таблица в зависимости от пролета).
На корозионную стойкость определяющим фактором является качество цинкования. Метод цинкования и толщина цинка. И конечноже краска и различные полимерные покрытия как снаружи так и изнутри (Металические покрытия "потеют").
Если покрытие сойдет лист 0.5 или 0.7 - прохудятся практически одновременно.
Последний раз редактировалось Андрей Т., 02.09.2010 в 14:42.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 14:28
На переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 14:35
PUH238
Почему?
PUH238 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 14:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вот в какой-то теме, но не помню в какой, Ильнур выкладывал:
Тип файла: doc КРОВЛИ.doc (34.0 Кб, 961 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 15:32
PUH238
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Т.е. согласно ТТПП Заказчик, не имея рабочего проекта, а основываясь только на сметный расчет, где тоже нет марки профнастила, может постелить и профнастил толщиной 0,4мм.
PUH238 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:36
crosandr
Инженер-строитель
Заказчик может делать все, что угодно, это же его объект. Только поскольку отвечать самим боязно (перед инвестором или иными лицами), то пытаются подстраховаться решениями проектировщиков
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 15:42
PUH238
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Я ошибся, не Заказчику, а Подрядчику. ПОлучается так, что Заказчик не согласовали толщину, а после монтажа... оооопа, а мне такой профинастил не нужен, вот в чем сыр бор.
PUH238 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:14
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Почему?
Правила форума п.4.3.
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Счас вопрос в чем? Заказчик Подрядчику не хочет оплачивать ? Значит Подрядчик в пролете,раз заранее это решение не согласовал
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:19
PUH238
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Вот именно, что Заказчик внес предоплату в 50%, и работа выполнена на столько же. И работа встала и факовв столько же между ними, а дождь идет...
PUH238 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:37
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я думаю, тут ограничение может быть только по несущей способности. Просто сделай расчёт и покажи, что данная толщина проходит по нагрузке. А если обрешётка сплошная, то наверно вообще никаких вопросов не должно быть. Это ж просто покрытие.
Makswell вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:38
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Честно говоря,непонятное здесь ГДЕ?
..В первом документе между Заком и Подрядчиком-смете,есть раздел - "Материалы в текущих ценах".
..И там просто ДОЛЖЕН быть тот материал,который предлагает Подрядчик.
..А Заказчик внимательно читает смету,и своей подписью подтверждает,в том числе,и используемые материалы...
...Напрашивается несколько путей:
1.Подрядчик работает без сметы.
2.Подрядчик работает без утвержденной сметы.
3.Заказчик подписал смету,не читая.
4.Заказчик решил переобуться,решив,что тонковато покрытие,которое он согласовал...
5.Возможны еще варианты..
Consul вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 17:07
Doka
Откуда взялся профлист толщирной 0,5 мм? В ГОСТ 24045-94 толщины 0,7; 0,8 и 0,9 мм. А гнут только из 0,7 мм. Поошивайся на оптовых базах, узнаешькакие профлисты поставляются. Почитай прайс-листы заводов-изготовителей.
Непрочитано 02.09.2010, 17:15
AspirantMK
В чем проблема-то не пойму? Закзчик должен был предаставить подрядчику проект в котором должно бьыть написано какой профлист применять. У Вас наверно иной случай, достаточно распространенный: Заказчик предложил построить без проекта, а когда началась дележка денег появились проблемы...
Кстати Sarman или Ильнур, поясните это для несущего профлиста рекомендации, или для верхнего? Что-то подсказывает что для верхнего, а мне бы было и для несущего интересно взглянуть...
AspirantMK вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 17:43
crosandr
Инженер-строитель
А верхний разве не несущий?
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
...Кстати Sarman или Ильнур, поясните это для несущего профлиста рекомендации, или для верхнего? Что-то подсказывает что для верхнего, а мне бы было и для несущего интересно взглянуть...
Этот документ прописывает минимальные толщины, нахлесты, высоты и прочая с точки зрения надежности и долговечности ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Документ называется "Кровли бла-бла..".
Этих ограничений должен придерживаться любой, кто принимает ПРОФИЛЬ для кровли.
Вообще-то есть Проектировщик для таких дел. Особенно когда профлист НЕСЕТ еще и нагрузку.
А если сечения принимают Заказчик или Подрядчик (с каких пор???), то пусть они и бодаются через аргументы типа "маловато", "дороговато", "сложновато"...
Если Проектировщик назначил профлист ХХ-ХХХ-ХХ-0,5, будь любезен, исполни молча и качественно, будь ты Заказчик, подрядчик или Господь Бог. Не ты же расччитываешь профиль например на устойчивость стенки гофра на опоре как оболочечного элемента. Против применения толще назначенных 0,5 Проектировщик также не будет возражать.
В каком плане не удовлетворяет? Ему надо толще или тоньше? Чем аргументирует?
Чтобы решить вопрос, нужно знать конкретику вопроса.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2010 в 20:10.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 20:25
PUH238
Чтобы решить вопрос, нужно знать конкретику вопроса.[/quote]
Судя по суровой зиме и сенговой нагрузке 320кгс/м2, Заказчик боится в недолговечности и прочности такого профиля. Кстати профиля толщиной менее 0,6мм в ГОСТе действительно нет, как быть в этом случае?
PUH238 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ непричем - можно применить по иному стандарту, ТУ или из Китая.
Тут нужен элементарный расчет - скажите, какой шаг прогонов, ширину опирания (ширину прогона), длину профлиста, снеговой район, наличие/отсутствие перепада и описание, если есть (если судить по "двухскатная - нет). Уклон 25-30 - ладно пойдет.
И номер профлиста или описание - шаг гофр, размеры гофр, высота гофр.
Сделаем просенький расчет и он покажет - проходит этот профлист или нет. С нормативной надежностью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
Толщина линий и размер чертежа Sleeve AutoCAD 21 10.05.2008 03:07
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
