Как управлять извне вложенными динамическими блоками с помощью пользовательских переменных?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как управлять извне вложенными динамическими блоками с помощью пользовательских переменных?
Непрочитано 12.06.2016, 13:58 #1
Кондратий Тихонович
У меня в блок X вложено 3 динамических блока A,B и C.
Хотелось бы в чертеже, где используется X, чтобы когда я меняю значения параметров X автоматом менялись внутренние динамические блоки A,B и C.
К примеру
ширину A задать внутри X выражение ШИР+2,
ширину B задать внутри X выражением ШИР+2*с
ширину C задать внутри X выражением ШИР+2*e
Где ШИР, с и e - пользовательские параметры блока X.
И чтобы когда я в чертеже изменю ШИР блоки A, B и С автоматом перерисовались в соответствии с этим.
Но почему то в окне свойств дин. блоков я не могу задавать выражения. Или там можно только числа вводить?
А как же тогда сделать, чтобы вложенные динамические блоки АВТОМАТИЧЕСКИ менялись?
Непрочитано 12.06.2016, 15:09
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Не делать их вложенными блоками.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2016, 15:11
Кондратий Тихонович
Т.е. мне нужно, чтобы значения видимых извне параметров динамического блока задавались математическими выражениями из переменных, которые видимы в свойствах охватываемого/внешнего блока
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Я бы рад. Но просто у меня блоки состоят из одних и тех же типовых элементов, различающихся только размерами.
Поэтому вполне естественно возникло желание оформить эти типовые элементы в виде вложенных динамических блоков. И настраивать параметры этих вложенных блоков извне, "по месту".
Boxa
А если дин. блок не вложенный можно в нем его параметры задавать в виде математической формулы из других переменных?
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 12.06.2016 в 15:18.
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 09:10
Geor9e
инженер-обструктор
это невозможно, AutoCAD таких средств не предоставляет (во всяком случае, штатных). Вообще, вставлять одни _динамические_ блоки в другие динамические блоки – дело бессмысленное, поскольку параметрами вложенного блока нельзя управлять для каждого конкретного вхождения, то есть, вложенный динамический блок перестаёт быть динамическим (в описание внешнего блока вставляется конкретное вхождение вложенного, и регулируется оно только из редактора блоков)
размерные параметры да, динамические нет, впрочем, на динамические параметры можно цеплять несколько в том числе разных операций, устанавливая различные коэффициенты и угловые смещения, а параметр изменять один и тот же, но вряд ли эта информация как-то пригодится, а вообще-то лучше сразу на файл смотреть
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 18:41
Кондратий Тихонович
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
Не так. Я вставляю динамические блоки в статические блоки. Но менять "начинку" статического блока хочу не входя в его редактирование. И причем автоматом. Просто задавая математические формулы из внешних переменных.
Очень жаль. Казалось бы: самые элементарные вещи с чего начинается хоть сколько то серьёзная автоматизация отслеживания зависимостей и параметризации.
А какие-то другие продукты Autodesk предоставляют?
Или надо переходить на CATIA и т.п. "тяжеловесные" САПР?
Непрочитано 14.06.2016, 19:01
Boxa
КЖ; C#
Именно что казалось. Это не элементарные вещи, да и акад под это не заточен, нет у него такой задачи.
Если хочется автоматизации, то добро пожаловать в мир ЯП и тут море вариантов, от преобразования внешнего вида уже имеющихся примитивов и боков (именно внешенего вида, суть не поменяется), до собственных объектов с любой логикой поведения(как небольшой пример: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131224&page=2). Было бы желание.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 20:38
Кондратий Тихонович
А, стесняюсь спросить, какие у него задачи?
Непрочитано 15.06.2016, 05:09
Psyakrev
AutoCAD - Computer Aided-Design же, компьютерная чертилка, электронный кульман, по сути
Psyakrev вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 06:26
max4airkin
Екатеринбург
А нельзя статический блок сделать динамическим, а на всю геометрию в нем наложить необходимые параметры и управлять ими через свойства вхождения этого блока? Для той цели, что заявлена в первом посте я бы такое решение и принял. В чем смысл создания блока из блоков? Геометрия с полным комплектом наложенных геометрических и размерных ограничений ведет себя вполне похоже на блок.
max4airkin вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 08:39
Boxa
КЖ; C#
Как я понимаю, обеспечить базовый функционал электронного кульмана, быть платформой для САПР (Civil3D, ADT, Map, ASD, AMD и других) и приносить максимальную прибыль при минимальных издержках. Отсюда вывод: нужно что-то специфическое, ищите в САПР пакетах или разрабатывайте сами.
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Примерно то же самое я написал во втором сообщение, но это не подходит....
Boxa вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 09:39
max4airkin
Екатеринбург
Да, не заметил. А типовыми элементами в блоках кто управляет?
Если геометрию "типовых элементов" параметризовать внутри блока и задать некий параметр Х, который будет участвовать в размерных ограничениях этой геометрии, тогда можно вывести для пользователя только этот параметр. Понятно ли написал?
Скажем, в блоке есть круг диаметром d1=15*Х и прямоугольник с размерами A=d1+X и B=sqrt(A+X). Центр круга в точке 0,0, прямоугольник привязян одной из вершин к центру круга, стороны его вертикальны и горизонтальны. Т.о геометрия полностью определена.
Тогда можно в свойства блока вывести только этот параметр Х.
Я не вижу различий в поведении такой конструкции и той, что хотел ТС в первом сообщении.
Непрочитано 15.06.2016, 17:05
kp+
идущий по граблям
Как уже сказано, дин. блоки внутри других блоков теряют все дин. свойства
Штатно, как уже сказано выше - нет. Но если Акад полновесный (не LT) и нет аллергии на программирование - можно попробовать сделать это программно. Средства здесь: http://autolisp.ru/2014/06/27/dynblocks-parameters/
К примеру
Лично у меня на абстрактные постановки задачи аллергия еще со школы Неплохо бы видеть пример файла DWG, где показано что есть и что именно надо сделать.
Последний раз редактировалось kp+, 15.06.2016 в 17:12.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 15:12
Кондратий Тихонович
В том, что блоки внутри разных блоков повторяются. Точнее говоря они похожие по структуре. Различаются только размерами И/ИЛИ формой. Не хотелось бы их заново рисовать каждый раз и адаптировать вручную.
Именно так. Не хотелось бы в каждом блоке городить огород из примитивов и "глупых" (т.е. статических, а значит не имеющих настроек) блоков. Это усложнит работу и увеличит её объем.
Для упрощения работы хотелось бы иметь более крупные и "умные" компоненты: динамические блоки. Но не просто динамические блоки, а такие, параметры которых можно менять и в охватываемом блоке не входя в него. Причем автоматически. Просто задавая формулу из глобальных параметров.
А с помощью ЛИСПа можно "достучаться" до параметров вложенных динамических блоков?
Например используя составные имена.
Типа такого
[Выделить все]
Block1.Block_A.диаметр = макс.диаметр-6
Различие заключается в том, что блок, у которого в палитре свойств есть параметр X, ВЛОЖЕНН в некий блок Y.
А в палитре свойств Y параметра X я не увижу.
Чтобы его увидеть я должен буду для КАЖДОГО из нескольких десятков блоков, в которые вложен блок с параметром X, войти в режим редактора блоков и ВРУЧНУЮ ввести нужное мне значение X.
Вот что мне не нравится
Я это заметил. Когда пробовал импортировать чертеж в PCAD через DXF
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 18.06.2016 в 15:28.
Непрочитано 20.06.2016, 08:50
kp+
идущий по граблям
Примера DWG мы, кажется, не увидим
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2016, 13:28
Кондратий Тихонович
Ну почему же.
Увидите.
Во вложении (10 Мб) RAR-архив, в котором DWG-файл, выполненный в автокад 2012 + надстройка "Electrical" и видео, снятое с экрана (10 минут, выполненное программой UV Screen Camera), на которых видны мои попытки
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 25.06.2016 в 19:14.
Непрочитано 25.06.2016, 23:33
kp+
идущий по граблям
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, сегодня в 18:14.
Где вложение? Не добавилось к сообщению? Тогда Вам сюда: Как добавить вложение в сообщение?
Или уже удалено? Тогда нечего сказать.
Последний раз редактировалось kp+, 25.06.2016 в 23:39.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 15:43
Boxa
КЖ; C#
Boxa вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 15:52
Admin
Administrator
Offtop: Он некорректно вложение добавил, к сообщению не прикрепил. Неприкрепленные вложения автоматически удаляются через некоторое время
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2016, 22:25
Кондратий Тихонович
Пробовал вложить повторно. Каждый раз сервер DWG.ru рвет закачку не позволяя до конца залить 10 мегов.
А у меня трафик не безлимитный. Весь суточный лимит потратил на попытки залить. На 3G сижу
admin
Не могли бы Вы прикрепить к моему сообщению удаленное вложение?
Оно же у Вас где-то сохранилось на серваке
Непрочитано 28.06.2016, 11:40
kp+
идущий по граблям
Для начала залейте только заархивированный DWG, явно не 10 МБ будет. Да и многотомные архивы никто не отменял.
kp+ вне форума
Как с помощью КЭ смоделировать упругое основание в ЛИРЕ? РастОК Лира / Лира-САПР 25 02.10.2012 09:51
Как настроить плавное движение курсора при редактировании с помощью ручек? tasia AutoCAD 9 22.06.2011 15:35
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
