При печати чертежа изменяется цвет из-за внешней ссылки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати чертежа изменяется цвет из-за внешней ссылки.
Непрочитано 17.06.2016, 10:55 #1
Вадим3158814
В видовом экране цвет бледно-зеленый, а при предварительном просмотре и печати - ярко-зеленый. Объект, который меняет цвет, является внешней ссылкой. Как распечатать чертеж с цветами, как в видовом экране, а не с теми, которые у объекта по внешней ссылке?
ID:	172214  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2016, 21:52
VVA
Инженер LISP
без файлов больше похоже на лечение по фотографии. Эти и займемся.
Есть предположение, что истинный цвет - ярко-зеленый, как при печати. Просто включена переменная затенения внешних ссылок XDWGFADECTL
Установи XDWGFADECTL=0, регенерируй чертеж, снова посмотри на цвет В.Э.
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 00:15
Вадим3158814, версию хотя бы озвучь.
Программное переименование внешней ссылки. Yura Agafonov Программирование 2 01.09.2014 09:57
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Изменение имени и пути к файлу внешней ссылки X-DeViL AutoCAD 2 28.02.2013 14:14
Обновление внешней ссылки Андрюха_вода AutoCAD 2 16.03.2010 14:51
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
