Revit 2016. Разделение 1 вида на 2.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Разделение 1 вида на 2.
Непрочитано 17.06.2016, 23:21 #1
Zangiev
Добрый день.
Например, есть развертка стены. При размещении вида (развертки) на лист, оказывается что при приемлемом масштабе, вид не влезает на лист, и выходит за его границы. Возможно ли разделение видового экрана на 2 не зависимых экрана, что бы их можно было двигать в пространстве листа. В идеале получить то как это делается в автокаде, БЕЗ копирования исходного вида, и редактирования границы подрезки.
П.С. вопрос кажется банальным, и я уверен, что его уже наверняка задавали, но беглый просмотр тем на форуме и яндекс с поиском мне не помогли. Заранее прошу прощения=)
П.С.С. Пример того что хотел бы получить приложил.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Стены.dwg (128.2 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 17.06.2016, 23:41
Tyhig
Мало знаю про ревит.
А так пробовали ?
Копировать вид (с детализацией (это размеры, марки и т.п.) или без неё), вставить второй вид на второй лист ?
Подозреваю, что иначе и не получится. Ревит вообще для черчения слабо предназначен.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 08:46
Zangiev
Как я уже говорил, хотел бы обойтись без копирования вида. Плодить их целую кучу не очень хочется.
Zangiev вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 10:20
des-eng
ID:	172256  Нажмите на изображение для увеличения
des-eng вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 10:47
extraneous
Не верблюд
Zangiev, не совсем то, но можно вот так.
Видовой экран в Ревите можно разделять на части и двигать их независимо, но только перпендикулярно линии разделения. Для этого нужно включить границу подрезки, выбрать её и нажать на кнопку в виде молнии. Затем за ручки перетащить в нужном направлении.
Если части видового экрана должны располагаться в разных местах листа - то только создание нескольких видов.
Название: разорвать вид 1.png
ID:	172258  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разорвать вид 2.png
Мой блог по Revit
extraneous на форуме
Непрочитано 18.06.2016, 10:57
AlexV
Инженер
С-Пб
Как то
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 19:04
Zangiev
Спасибо за предоставленные варианты решений, но с этой функций я знаком, и конечный результат меня не устраивает.
Чтож, выводы я сделал, то что я хотел - не возможно сделать без копирования вида.
Спасибо за уделенное время.
Zangiev вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 06:52
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Попробуйте сделать зависимый вид.
1. Первый скриншот - исходный вид.
2. Создаем для него зависимый вид. При изменении границ основного вида границы зависимого вида отображаются пунктиром. Их можно менять прямо на основном виде.
3. Редактируем границы основного и зависимого видов.
4. Зависимый вид.
5. Вид на листе
Зависимыми видами не пользовался до сих пор, поэтому всех нюансов не знаю. Знаю только, что многие настройки для обоих видов идут общие.
http://help.autodesk.com/view/RVT/20...B-2B94470525D2
(справка к Revit у меня почему-то открывается только в IE, в Chrome не работает)
ID:	172314  Нажмите на изображение для увеличения
Название: первая часть.jpg
ID:	172315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: границы второго вида.jpg
ID:	172316  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вторая часть.jpg
ID:	172317  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nels, 20.06.2016 в 07:07.
Nels вне форума
Не подрезаются стены под крышу в Revit 2016 rittta17 Revit 4 21.05.2016 11:50
Как заблокировать ориентацию 3д вида в revit akhrustalev Revit 14 22.09.2015 15:17
