Как заставить автокад не считать округленные данные из поля и "подрезать" содержимое поля.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить автокад не считать округленные данные из поля и "подрезать" содержимое поля.
Непрочитано 29.06.2016, 18:39 #1
Kvavi13
Добрый день.Такая проблема: Делаю экспликацию помещений. Площади помещений ввожу с помощью полей, в которых указаны площади соответствующих полилиний. Вбиваю множитель и округляю значение до 2х знаков после запятой. Однако, когда я считаю сумму площадей в таблице, автокад считает отброшенные, после округления, значения и итоговая сумма не сходится с той, которая должна быть при сумме округленных площадей.
Подскажите как завтавить автокад считать только округленные значения, без оставшихся, отброшенных знаков?
Так же вопрос: если текст в поле сделать подчеркнутым и вывести значение этого поля в другом поле появляется {L .... }. как избавится от этого и оставить одно содержимое поля?
Файлы приложены.
Спасибо.
ID:	172737  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Файл.dwg (1.22 Мб, 20 просмотров)
Непрочитано 30.06.2016, 08:55
1 | #2
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
используйте =round()
Сообщение от Kvavi13 Посмотреть сообщение
это не физическое округление же, это просто визуальное отображение
можно вот так по страшному записать =round((8.37*0.000001)*1000)/1000 и оно покажет вам 8.38, что будет верным округлением.
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 30.06.2016 в 09:12.
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 09:25
Kvavi13
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Спасибо, разобралась уже, только для округления на 2 знака надо делить не на 1000, а на 100 =)
В итоге команда для площади выглядит так: =round(41164051.49/1000000*100)/100, где 41164051.49 - значение площади полилинии.
Kvavi13 вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 09:39
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
если так то пропадет округление с 3го знака. я "обрезаю" число до 3х знаков, а потом отображаю 2 знака. тогда 5ка в третьем знаке "работает". Но тут уже дело каждого
да верно. и на площадь можно ссылаться как на поле объекта
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет hunter99912 AutoCAD 20 09.07.2012 14:47
Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg? zamtmn AutoCAD 5 05.07.2012 11:32
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
