Подгонка перильный ограждений в Advance Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Подгонка перильный ограждений в Advance Steel 2016
Непрочитано 02.07.2016, 13:03 #1
SergeySS
Земля
Господа, помогите с подгонкой перильных ограждений. На внешней стороне площадок или косоуров проблем нет, а вот внутри, когда расстояние между площадками и косоурами от 200 до 300 мм.... Что делать? Извечный вопрос.
И еще вернуть отображение болтов можно только пересозданием узла?
На второй картинке что-то сварганил, все вручную. Может как-то по другому можно?
Название: Соединить перила.PNG
ID:	172858  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Может как-то по другому можно.PNG
Последний раз редактировалось SergeySS, 11.07.2016 в 20:13.
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами Engineering Advance Steel 21 11.05.2019 14:16
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
