Создание динамического блока со скрытыми текстовыми атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создание динамического блока со скрытыми текстовыми атрибутами
Непрочитано 04.07.2016, 13:03 #1
IIIkunep
Добрый день. Нужна помощь знатоков по созданию динамического блока. Конкретно на примере чертежа простого самореза. Сам я пока смог создать только такую конструкцию (чертеж в приложении): саморез можно вытянуть до фиксированного нужного размера (жало самореза при этом перемещается относительно шляпки), а потом приходиться за вторую "ручку" подтягивать до этого жала резьбу. Поэтому вопрос первый - можно ли за счет установки какой либо зависимости размеров или элементов сделать это одним действием и одной ручкой? Жало двигается командой "переместить", резьба достраивается командой "массив", при посадке обоих операций на один линейный размер резьба заходит и на жало тоже, а этого как раз не надо. Вопрос второй - можно ли присвоить блоку атрибут, который будет виден только во время работы с блоком - в данном случае у каждой заданной отметки длины самореза появлялась соответствующая надпись (напр. 4.2х75).
Заранее спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Саморез.dwg (110.6 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 04.07.2016, 13:36
AlexCondor
инженер
А если сделать так, как вариант
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:28.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 13:42
IIIkunep
Отличная штука, можно и так) Теперь бы еще понять, а как это было сделано... Меня интересует не конкретно этот саморез, а получение новых знаний по динамическим блокам)
IIIkunep вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 13:51
Есть огромная тема Мои динамические блоки
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 13:52
IIIkunep
Спасибо, ознакомлюсь.
IIIkunep вне форума
Создание динамического 3D блока швеллера в AutoCAD 2014 Robenzon Динамические блоки 11 08.08.2019 14:06
Создание зависимого динамического блока Начинающий архитектор Динамические блоки 4 27.09.2014 06:02
Создание кнопки для динамического блока и привязка к чертижам dmitry77 Программирование 10 07.05.2014 11:26
Создание блока с атрибутами молодой человек Программирование 5 15.11.2010 17:23
Создание анонимного динамического блока zenon Динамические блоки 3 08.12.2008 11:11
