Как правильно посчитать балку из швеллера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно посчитать балку из швеллера?
Непрочитано 08.07.2016, 18:18 #1
Emc
Добрый вечер.
Вопрос такой, имеет ли значение расположение швеллера при расчете? (Вариант 1 или вариант 2)
При расчете по изгибающему моменту, мы находим момент инерции, а затем момент сопротивления сечения. Но момент инерции (если смотреть сортамент) дается относительно центра тяжести сечения вдоль оси Х и оси У, вне зависимости от того, как расположен элемент.
Буду благодарен за разъяснение. С металлами еще не работал...
Непрочитано 08.07.2016, 19:42
I_saw_UFO
Как в варианте 2 швеллер обычно никто не располагает
I_saw_UFO вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 19:49
Бихич
Теоретически разницы нет - геометрические характеристики сечений (W и I) упираются в площадь и расстояние от центра тяжести до наиболее удаленной точки. Напрашивается вывод что при разном положении швеллера при изгибе меняется положение нейтральной оси части стенки и полок участвующих в восприятии напряжений равноценны
Бихич вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:02
1 | #4
maks-ufa
Как нет? Сделайте швеллер из картона и положите на опоры так и так. Сразу заметите как когда он корытом полки устойчивость теряют и дугой изгибаются
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:05
1 | #5
Baylot
дык и вариант 1 тоже не обычный, обычный это такой же, но повёрнутый на 90гр. ))))))))
Baylot вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:06
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Скорее сжатая стенка потеряет устойчивость. Я за расположение концами полок вверх.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:14
Winston Smith
Тоже ни разу не шарю в металлоконструкциях, но попробую высказать свой взгляд. Расчёт балки производится по некоторой идеализированной расчётной схеме, в которой балка представляется в виде каким-то образом закреплённого стержня, и имеются какие-то нагрузки на этот стержень. Предполагаем, что этот стержень нагружен поперечной силой, тогда определяется опасное сечение, и напряжения в этом сечении от заданного силового фактора определяются в данном случае отношением момента в данном сечении к моменту сопротивления сечения. Как я понимаю, предполагается, что стержень является представлением нейтральной оси балки, т.е. сила формально прикладывается не к стенке сечения, как показано на картинках, а именно к этой нейтральной оси. Соответственно, напряжения в сечении от заданного силового фактора (поперечная сила P) не зависят от того как расположить швеллер: оголовками полок вверх или вниз. Однако в реальных конструкциях сила прикладывается к конкретным точкам швеллера. Так при расчёте балки из швеллера нужно учитывать устойчивость полок и стенки. И тогда швеллер усиливают, например, рёбрами. Проще говоря, разница есть, но нужно понимать, как и где конкретно работает та или иная балка. И уже в зависимости от этого конструировать узел.
А вообще, учитывая, что это базовые знания из области металлоконструкций, то хотелось бы услышать мнения тех, кто профессионально этим занимается и может дать более конкретный и правильный ответ.
Winston Smith вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:51
швеллер в качестве балки выгоднее располагать полками горизонтально, а стенкой- вертикально....
Непрочитано 08.07.2016, 21:13
Бихич
Ну попробуйте пересчитать характеристики сечения положенного "так" и "так" ну и получится что равноценно. Массы в квадрате на расстояния до нейтральной оси (момент сопротивления) и от туда же момент сопротивления (I/x) - постоянные величины. Может я конечно не прав. Поправьте.
Бихич вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 21:52
1 | #10
Строительпожизни
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Вы неправы, а прав вот этот инженер http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1265494&postcount=2
Строительпожизни вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 22:00
Бихич
Я пытался оттолкнутся от обычного сопромата - как сечение не поверни то центр тяжести и расстояние до наиболее удалённой точки не изменится. Согласен что работа в различных положениях вызывает сомнения в их равноценности но как можно это аргументировать кроме домыслов?
Бихич вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 22:03
Строительпожизни
Там в сообщении никаких домыслов не было, сплошной сопромат. Прочитайте еще несколько раз пока не вникните в его слова. Он все правильно разъяснил.
Непрочитано 08.07.2016, 22:31
Бихич
в слова я вникнул - напряжения там меньше где меньше момент сопротивления. Только считать надо не вокруг центральной оси в вокруг оси где напряжения нулевые (сжатая и растянутая зоны) а это зависит от нагрузки. Если взять тот же 10 швеллер и принять что эта нейтральная ось проходит через границу примыкания стенки и полок то грубо момент сопротивления полок будет равен 0.8 кв.см а стенки - 0.34 кв. см. И это при любом положении
Бихич вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 22:32
mainevent100
Вы правы. Расстояние от центра тяжести до наиболее удаленной точки не изменится и момент сопротивления изгибу тоже.
Сообщение от Строительпожизни Посмотреть сообщение
Вы неправы
Вы не согласны, что напряжения в крайних точках полок для обоих случаев по модулю равны?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 22:51
Бихич
mainevent100 поразмыслив я считаю что надо отталкиваться от нейтральной линии где напряжения равны нулю. Гост указывает характеристики относительно центра тяжести сечения а не относительно нейтральной линии. В примитиве конечно можно считать что именно через центр тяжести сечения эта ось проходит и тогда модули напряжений естественно будут равны.
Бихич вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 22:57
Манифест
Черноземье
Совершенно верно, координата центра масс будет разная (и пластический момент сопротивления тоже). Вариант 2 на изгиб лучше
Offtop: P.S. но в пределах упругости впринципе без разницы
Манифест вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 23:40
mainevent100
в ГОСТ 8240-97 указана центральная ось сечения Y и ее привязка Х0 к наружной грани стенки. Центральная ось при изгибе является нейтральной, т.к. статические моменты полусечения правой и левой относительно этой оси части равны. Поэтому, как ни крути, напряжения в крайних точках полок будут одинаковыми по величине, но разными по знаку.
Непрочитано 09.07.2016, 00:05
Бихич
Если уж более детально подходить то нейтральная линия характеризует ядро сечения где напряжения приравниваются к нулю. Если уж крайне условно швеллер приравнять к прямоугольнику то этот центр будет условно приведен к ромбу с диагоналями равными трети высоты сечения в соответствующем направлении потому и считаем M/W.
направлении высоты сечения
Бихич вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 00:28
Манифест
Черноземье
Язык инженера - чертеж. Единственные отличия выделил в первом случае красным, во втором синим. Выводы не привожу и так ясно. Не думаю что ТС на пластику что-то там считает
Тип файла: doc Section1.doc (52.0 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: doc Section2.doc (52.0 Кб, 343 просмотров)
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 11:39
Emc
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Спасибо за конкретный ответ. Так в принципе и думал, что разницы особо нет.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Хотя и странно, ведь в одном случае сжатая зона будет больше, а в другом растянутая...
Emc вне форума
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? Pavel_MO Металлические конструкции 62 11.03.2018 19:31
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? OLGA_IGOREVNA Железобетонные конструкции 3 15.03.2013 14:51
Как посчитать длину анкеровки швеллера? YVS Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2009 17:04
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
