Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи
Непрочитано 11.07.2016, 14:39 #1
Сет
Есть такая схемка каркаса с фермами типа "Молодечно" и с подвесным краном (см. вложение). Вертикальные связи по колоннам ставлю в плоскости внутренней полки колонны. Распорками служат прогоны из ГСП. При этом прогон расположен по центру колонны и передавая горизонтальное усилие торможения крана на вертикальную связь - он вроде как будет закручивать колонну, так как расположен не в одной плоскости с ней. Можно ли это проигнорировать или лучше поставить дополнительную распорку по верхнему поясу фермы в плоскости вертикальных связей?
Непрочитано 11.07.2016, 14:43
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Лучше связи нормально сделать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 14:46
1 | #3
Snajper
КМ
Киев
Если колонна до 400мм шириной, ставьте центрально связь, а если больше, то двух-ветвевую... все остальное флуд...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 14:58
Сет
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Колонна - 30К1. Связь сместил к внутренней полке, потому что ферма опирается на колонну сбоку без надколонника. Если вертикальную связь поставить поцентру, то колонна будет закручиваться при передаче тормозного усилия крана с фермы на колонну.
Вариант со смещением вертикальных связей к внутренней полке встречается и в сериях. Во вложении скрин из серии "Уникон".
----- добавлено через 59 сек. -----
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
"Нормально" - это как?
Сет вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:12
Бахил
Царицын
Забей!
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не считаю это нормальным. От подвесного крана горизонтальная зачастую меньше чем от ветра или Qfic и расцентровка под кран только хуже сделает. При этом покрытие с профлистом ближе к жесткому диску. Так что вертикальные связи по фермам, далее горизонтальные с креплением к крайнему прогону и все центрированно
А вообще да:
Забей!
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:25
Сет
Почему хуже? Если связь ставить поцентру колонну, то у нее ведь появится крутящий момент 7.4*0.15 кНм, разве нет? Почему бы его не избежать?
Сет вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:49
Бахил
Царицын
Сет, по сравнению с напряжениями от остальных усилий, напряжения от кручения настолько мизерные, что ими можно пренебречь. Собственно можешь их довольно просто определить. Но обычно связи ставят по центру с обеспечением передачи горизонтальных усилий на полки. На форуме куча решений. Даже целая ветка по связям есть.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:57
Сет
Никогда на кручение металл не считал, потому не особо представляю себе порядок напряжений... В СНиПе расчетной методики нет, видно заставлять металл работать на кручение - плохо.
На какие полки? Маленький нюанс - каркас находится внутри существующего здания, то есть ветра нет. Горизонтальные нагрузки - только от крана.
Сет вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 16:06
Бахил
Царицын
На какие полки?
Колонны. У тебя же двутавр.
Ну тогда смело ставь с краю.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 16:18
Сет
Что-то я не понял. Как горизонтальное усилие уйдет на полки колонны, при расположении вертикальной связи по центру? В данном случае полки не будут участвовать в процессе.
Собственно я так и собирался делать, но изначальный вопрос был не в этом. Кровельный прогон, который служит распоркой, расположен как раз по центру колонны, то есть не совпадает с плоскостью вертикальной связи. Стало быть будет кручение двутавра, которого я хотел бы избежать. Разумно ли будет применить еще одну распорку, расположенную в плоскости вертикальных связей, чтобы исключить кручение колонны?
Сет вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 16:25
s7onoff
Сет, ребро.
Оценить напряжения от кручения можно, разделив крутящий момент на момент сопротивления при кручении.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 16:35
Сет
ребро
Я понимаю, что краткость - сестра таланта, но все же хотелось бы поподробнее
Момент инерции при кручении для 30К1 - 79.64 см4. Как получить момент сопротивления? Ну допустим поделим на пол-сечения - 79.64/15 = 5.31 см3. Крутящий момент - 7.4*0.15 = 1.11 кНм. Тогда напряжения 1.11/5.31 = 209 МПа, что очень дофига
Сет вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 21:03
2 | 1 #14
and.rey
инженер
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений (Книга 1) - под редакцией А.А. Уманский, 1972 г.
https://dwg.ru/dnl/8876
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Мельников Н.П. 1980
https://dwg.ru/dnl/1876
Это основы, для расчета руками. Точнее в расчётных программах модуль "напряжения в сечении, эквивалентные напряжения", например, ЛИРА-КС. была ещё "Profil_Maker" кажется, из состава то ли Stark, то ли MicroFe, не важно, главное, чтобы вычисляли главные напряжения и эквивалентные напряжения по разным теориям прочности.
Про депланацию и бимоменты пока не говорим, чистое кручение, касательные напряжения.
upd
Двутавр 30К1 СТО АСЧМ 20-93, Qy=0.75 тс, Mx=0.114тс*м, теория наибольших касательных напряжений, Gmax=512кг/см2
ID:	173225  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173226  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173227  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 11.07.2016 в 21:53. Причина: Добавил про ЛИРА-КС, 30К1
and.rey вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 22:11
and.rey
инженер
Наверное, не очень. Не только профиль колонны сопротивляется закручиванию, но и прогоны покрытия, если их соответствующим образом закрепить. У них тоже есть изгибная жесткость относительно вертикальной оси. Расчётная схема должна выглядеть примерно так. Тогда и момент крутящий будет меньше.
Последний раз редактировалось and.rey, 11.07.2016 в 22:16.
and.rey вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 23:30
SergL
Мне кажется проще всего наклонные связи, которые передают тормозные усилия, развернуть (зеркально) на прогон, а вертикальные связи по колоннам сделать по центру.
Тогда никакого кручения не будет: тормозные усилия через наклонные связи покрытия перейдут на горизонтальные, а затем на распорку по центру колонны.
Показан только фрагмент плана?
Если нет,то гибкость подкрановой балки надо проверить.
А вообще кручение, как правильно уже говорили может и той распоркой восприняться - болты разнесены, из плоскости она довольно жёсткая.
Последний раз редактировалось SergL, 11.07.2016 в 23:45.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 23:58
Сет
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Тогда надо крайнюю диагональ горизонтальных связей соединять с крайним прогоном. И все равно интуитивно представляется, что как минимум часть тормозного усилия уйдет на колонну через болты опорного узла крепления фермы.
Распорка-то жесткая, но узел шарнирный. Опять же интуитивно представляется, что прогон будет создавать крутящий момент в колонне, который будет уравновешиваться изгибающим моментом в элементе вертикальной связи по колоннам. А в самой распорке может никакого момента и не быть.
Сет вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 22:00
SergL
Сет
Да, горизонтальные связи крепить к прогонам. Стандартное решение.
В идеальной ферме элементы работают только на сжатие и растяжение. В вашем случае, ввиду неразрезности поясов и некоторой жесткости крепления распорок небольшая поперечная сила будет появлятся. Но там порядок цифр мизерный.
Узлы типа Б серии 2.440 тоже называются шарнирными, но несмотря на это, этот узел не даёт закручиваться балке, к которой примыкают за счёт разноса болтов и жёсткости примыкающей балки. Вы же не считаете такие балки на кручение?
У вас момент получается 0,12 тс*м, разнос болтов примерно 20 см. Т.е. на болты добавляется всего по 0.6 тс.
Не совсем понимаю, как вертикальная связь может воспринять этот момент.
А вообще, я бы лично не стал бы наклонные связи покрытия делать, а сделал бы стандартные вертикальные. Закрепил стандартно бы их на верхний пояс между прогонов, и считал бы верхний пояс с учётом момента, он небольшой. Вертикальные связи сделал бы по центру колонны, горизонтальные крепил бы к прогонам. Кручения никакого там не будет, поскольку для этого распорке придётся изрядно изогнуться.
Просто разводить весь этот сыр-бор из-за момента 0.12тс*м как-то странно.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 23:06
Сет
А зачем? Что дает именно вертикальная связь? Мне кажется решение с наклонной связью чище - нет изгиба пояса. Кроме того непонятно что даст вертикальная связь с точки зрения передачи тормозного усилия на колонну. Тормозное усилие передается на верхний пояс фермы. вызывая его изгиб и далее через опорный узел фермы - идет на колонну. При этом тормозное усилие будет действовать с эксцентриситетом, так как вы предлагаете вертикальную связь поставить по центру колонны. Получается на колонне крутящий момент 0.12 тм. Напряжения кручения считаются как M/W, где W - момент сопротивления при кручении, который в свою очередь считается как Jk/r, где Jk - момент инерции при кручении (для двутавра 30К1 - 79.64 см4), а r - радиус поворота наиболее удаленной точки (для двутавра 30К1 это 20.8 см). Тогда W = 79.64/20.8 = 3.83 см3. Напряжения 0.12/3.83 = 313 МПа, что по-моему многовато.
И как тут может помочь работа на изгиб распорки - никак не пойму. Все же узел-то не жесткий. Отверстия под болты - с зазором. Как все это учесть - не могу придумать. Мне кажется, что проще оставить все так, как у меня, добавив распорку в плоскости вертикальной связи и сделав овальные отверстия в узле опирания крайнего прогона, чтобы исключить его работу как распорки.
Сет вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 23:23
Meknotek
Рязань
Забейте. У вас куча "мест", куда уйдет ваше мизерное кручение - база колонны, распорка, в конце концов фланец фермы достаточно жесткий (как раз болты по бокам пояса - будут воспринимать любое кручение колонны). А с фермы ваше мизерное кручение растворится в схеме через прогоны и ГС по торцам.
Meknotek вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Гибкость крестовой связи из плоскости рамы tonysuper Металлические конструкции 21 22.03.2015 14:32
Четыре косынки в базе двутавровой колонны Agalofix Конструкции зданий и сооружений 11 05.02.2015 18:49
