Четыре косынки в базе двутавровой колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Четыре косынки в базе двутавровой колонны
Непрочитано 04.02.2015, 15:08 #1
Agalofix
Можно ли крепить двутавровую колонну к опорной пластине четырьмя косынками вот таким образом ? Квадратные трубы так крепят, а с двутаврами таких решений я не видел. Возможен ли такой вариант?
(на всякий случай ещё ссылка на картинку https://yadi.sk/i/WUrAfRvreTibZ)
Схема с продолжением косынками полок колонны не проходит: фундамент узкий - болты слишком близко к внешним граням.
Непрочитано 04.02.2015, 15:33
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А нужны ли они (косынки) вообще?
Offtop: p.s. тема создана не в том разделе
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 16:08
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ИМХО лучше дать по 2 ребра по краям двутавра, или вообще без ребер.
Кореш вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 16:18
chemist8989
При заводском строгании (фрезеровании) торца колонны, с последующей выверкой при монтаже и достаточно развитом сечении опорной пластины, насколько помню, допускается не применять траверсы. Соответственно есть смысл прислушаться к первому комментарию. И, точно сейчас не скажу, но, кажется, в таком случае не допустима приварка косынки только к стенке двутавра. Точнее надо в Кузнецове смотреть.
chemist8989 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:03
Me4tatel
Зависит от усилий в колонне.
Если есть изгибающий момент, то придется с траверсами.
Если есть только продольная сила, то можно сделать фрезерованный торец без траверс.
Можно сделать как у вас на картинке, но тогда в местах приварки траверс к стенке добавить поперечные ребра с двух сторон (над траверсами). При условии не очень больших усилий.
Me4tatel вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:28
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от chemist8989 Посмотреть сообщение
Ни чего подобного - ветер дует не по тому, что деревья качаются. Траверс не будет если толщина опорной пластины проходит на отпор и если под этой пластиной проходит бетон на смятие. А так поверьте строгают пластину и фрезеруют колонну с траверсами. Не хотите ребер увеличивайте толщину опорной пластины и сталь.
gad вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:47
Boris_1
ПГС
А почему швов по верхней полке не показан? Почему классические траверсы не выполните, габариты фундамента развиться не позволяют? И с чего вы решили, что опорной плите нужны косынки?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 18:25
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да не по феншую выходит - нельзя ему. Религия запрещает.
gad вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:59
Boris_1
ПГС
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Может тогда не косынки, а платочки?)
Agalofix, мое мнение такое. Если расчетом установлено, что требуются траверсы, то ставьте нормальные траверсы, даже если для этого придется несколько увеличить фундамент (я понял, что у Вас отдельно стоящие фундаменты, если не так, то поправьте меня). Т.е. приводите работу опорной плиты к понятной и опробированной рабочей схеме, соответствующей таблицам Галеркина. Если не хотите, то тогда обосновывайте работоспособность базы при косынках, что будет сделать сложнее, нежели чем по схемам соответствующим таблицам Галеркина.
А если установлено расчетом, что траверс не нужно и толщина опорной плиты подбирается (я бы не стал делать ее толще 40мм), то зачем Вам косынки?
----- добавлено через ~6 ч. -----
Ну и зачем Agalofix эту тему создал, если в обсуждении участия не принимает...
Последний раз редактировалось Boris_1, 05.02.2015 в 10:14.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 17:57
Agalofix
Ребята, мужики, спасибо всем. Я обсуждать толком не могу, ибо не хватает подготовки: пришлось резко становиться из архитектора конструктором. Поэтому заваливаю людей своими глупыми вопросами.
Agalofix вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 18:14
Boris_1
ПГС
Почитайте Кузнецова том 2 в районе 80 страницы (если не ошибаюсь) там про базы доходчиво написано. Можете посмотреть серии на колонны, в них есть классические решения разных баз. Кузнецов в 3 томах есть в даунлоаде.
Допустим серия 2.240-1 в.3 (там конечно промка) или какая-нибудь другая.
Последний раз редактировалось Boris_1, 05.02.2015 в 18:20.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 18:49
можно и такие косынки(рёбра). к ним удобно вертикальные связи крепить. Плиту базы только считать надо на прочность, да и рёбра тоже. Слишком большой вылет.
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24
Закладной элемент в базе связевой двухветвевой колонны. an_nik78 Железобетонные конструкции 12 17.11.2010 20:18
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28
