Размер отверстий в базе колонны
Конструктор
Смысл увеличенных отверстий в обеспечении собираемости на монтаже. Соответсвенно величины зазоров должны быть согласованы с допусками на точность установки анкерных болтов. Эти допуски можно найти например в СНиП "Несущие и ограждающие...".
Воскресе |
Україна, Львів
Отверстия под акерные болты можно делать в принципе любые, потому что если сделаешь слишком большие будет толще опорная плита, больше шайбы. Если слишком маленькие - не попадешь на болт, будешь газом расширять отверстие на стройке
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
я конечно не металлист )) про болты с гайками сам послушать люблю, НО знаю одно - главное чтобы не было вот так - http://dwg.ru/bsk/1090
Этод "метод" очень широко распространен. И что самое страшное, многое так и замоноличивается. Это делается с ведома людей с высшим строительным образованием, не специально, а по искреннему незнанию...
Воскресе |
В теме рассматривается вопрос конструирования отверстия в базе колонны, оно делается больше с учетом удобства монтажа и возможных допустимых неточностей межосевых расстояний анкерных болтов. После установки колонны, большие отверстия перекрываются стальными шайбами, а вот отверстия в этих шайбах принимаются уже в соответствии с табл. 40 СП 16 "стальные конструкции", которую вы и предлагаете к рассмотрению.
http://dwg.ru/dnl/6507
часть 3 |
Вот это можно назвать лучшим ответом. Вот только название этого пособия не помешало бы
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Да, но у него же узел крепления шарнирный, а не жесткий, и траверсы соответственно нет. |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Опять колонны | Elbran | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.04.2008 08:35 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
