Закладной элемент в базе связевой двухветвевой колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладной элемент в базе связевой двухветвевой колонны.
Непрочитано 15.11.2010, 18:59 #1
an_nik78
проектирование
г. Брянск
При устройстве стальных двухветвевых колонн в связевых колоннах, согласно серии 1.424.3-7 вып. 1 п.3.5. пояснительной записки и узлам 13, 15, 22 и 24, предусматривается устройство коротышей из швеллеров, заделанных в фундамент, которые воспринимают поперечную силу из плоскости рамы от ветровых и тормозных крановых нагрузок.
Вопросы следующие:
- какой швеллер принять;
- какую глубину заделки его в фундамент принять;
- правильно ли я понимаю, что эти элементы ставятся только в базе подкрановой ветви.
Вроде бы где-то слышал, что есть таблицы подбора, в зависимости от продольного усилия Q и сечения ветви. Если нет, то как все это посчитать.
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.11.2010, 19:12
MasterZim
Всё по расчету
Ставятся в колоннах связевых блоков
MasterZim вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 19:35
Сазоныч
Инженер
Катюшин, что-то про рамы переменного сечения. Тут есть в даунлоаде. Табличка подбора швеллеров
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:25
viqa
проектировщик
беларусь
это называется анкера сдвига, с небольшим запасом можно приложить всю поперечную силу (часть 0,4N воспринимается силами трения), швеллер - консольная балка заделланая в фундамент, расстояние от обреза фундамента до опорной платы колонны, расчет на изгиб и срез
viqa вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 07:16
tosia
Сообщение от an_nik78 Посмотреть сообщение
есть табл. в этой книжке http://dwg.ru/dnl/1317
tosia вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:41
Leonid555
Есть серия 1.411.1-7 "Фундаменты свайные под ж.б. и стальные колонны одноэтажных производственных зданий". Там в вып. для стальных колонн есть таблицы подбора упоров под поперечную силу в зависимости от профиля и от высоты консольного участка, торчащего из фундамента.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:54
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
У меня вопрос: а где эти силы трения происходят?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 21:17
an_nik78
проектирование
г. Брянск
Спасибо. Посмотрел и серию и Катюшина и Троицкого. В целом все ясно.
an_nik78 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:14
viqa
проектировщик
беларусь
между опорным листом колонны и бетоном фундамента за счет веса колонны
viqa вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:49
Yuzer
Мозговой штурм
На сколько я понял технологию выполнения работ, то сначала гайками выверяется колонна,а уж потом под нее выполняется подливка. Я не могу понять каким макаром туда бетон загонять нужно (и соответственно качество работ), чтоб не остался зазор под базой в 1-2мм в результате: усадки бетона, крывых рук рабочих, отсутствия желания работать? А если есть зазор, то какая сила трения? Такова моя логика - поправьте если я не прав...
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 01:11
VVN59
Заливается, обычно, раствор (как вода в банку).
Усадки в 1-2 мм в таких случаях, тоже - обычно, не бывает.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 09:00
Leonid555
Состав подливки подбирают соответствующим образом. Можно и добавки ввести, предотвращающие усадку. В опорной плите базы отверстия делают, чтобы воздух выходил и было видно до какого уровня поднимается подливка - ее заливают выше нижней поверхности плиты. Ну и подливка просто прилипает к нижней поверхности плиты базы - там тоже возникают силы взаимодействия, препятствующие усадке.
в результате: ... крывых рук рабочих, отсутствия желания работать?
Это предотвращается соответствующим подбором строительной организации и ее персонала. Прорабом назначают , допустим, Yuzer и он демонстрирует как нужно работать, подбирает людей и "прямит им руки".
Бывают дуракоустойчивые конструкции - но это от деятельных дураков. Конструкций, устойчивых от шибко умных бездельников и бракоделов, не бывает в принципе.
Непрочитано 17.11.2010, 20:18
viqa
проектировщик
беларусь
колонна гайками только выверяется, а потом всем своим весом опрается на подливку с осадками или без них. 4 несчастных гаечки весь вес не выдержат, поэтому нельзя загружать колонны до устройства подливок
viqa вне форума
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
