Нумерация марок КМ в 17 адвансе (или в 16)
Инженер Регистрация: 11.06.2010
alex_koll, руками только править, тем более что он то будет корректировать номер всем маркам, при перезадании номера в любом экземпляре. Есть только один нюанс. Нельзя давать номер который уже есть у другой марки
Поэтому - марку К1 переименовываем в К100, требуемую марку в К1 и т.д. |
Спасибо за ответ... правильно ли я понял...Нумерация КМ тоже нумерует от геометрии балок, как нумерация КМД?
ACAD 2023/AS 2023 |
Учитывается, сечение, материал, функция главной детали. Опционально можно учитывать длину главной детали, но я не советую.
ВОООТ как эту длинну отключить?.... чтобы только сечения материал и функции учитывал?.... У МЕНЯ УЧИТЫВАЕТ ДЛИННУ, ВОТ Я И МУЧАЮСЬ
я тут галочку видел и включал и отключал.... все бессмысленно
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 20.07.2016 в 15:17. |
Смотрите: https://youtu.be/LVMEseiy-5g?t=1528
Земля
alex_koll, т.е. всем маркам одна буква, меняется только номер ну и наименование.
нумеруете без использования префикса, потом назначаете префикс на отпр. марку через соответствующую кнопку. чтобы марки шли группами (колонны, балки, фермы и тд) нумеровать надо не всю конструкцию сразу, а выбирая соответствующие типы элементов (для этого слои юзать удобно)
Тюмень
Начал изучать Адванс Стил, делаю тестовый проект, можете подсказать почему у меня после нумерации марки КМ не с первого номера (Ф2 вместо Ф1, К4 вместо К1 и т.п.).
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1502971869 Сам нашел. Может кому-то пригодится: нужно переключать значок Деталь/Марка КМД/Марка КМ и после каждого переключения наживать "Убрать нумерацию элементов" Последний раз редактировалось Wolkodaw, 17.08.2017 в 15:48. |
Не выводится обозначение марки КМ | smigami | Advance Steel | 13 | 20.05.2016 20:29 |
Сквозная нумерация страниц в текстовом документе Microsoft Word | lenozzy | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 14.10.2014 15:19 |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ | 024 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2013 00:36 |
