Каким нормативом определяется отдельный выпуск для трапа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Каким нормативом определяется отдельный выпуск для трапа?
Непрочитано 20.07.2016, 18:23 #1
Александр Анатольевичъ
В проекте есть ветка канализации с приборами (в сторону выпуска по порядку) умывальник - трап - трап - унитаз. Технадзор утверждает, что трап не может устанавливаться после умывальника по ходу воды (разница в отметках приборов) и должен иметь отдельный выпуск. Каким стандартом это определяется?
Непрочитано 21.07.2016, 10:03
1 | #2
Apelsinov
Нет такого норматива. Врет ваш технадзор.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
В соотвтетствии с каким нормативом выходят "Региональные нормы градостроительного проектирования"? Шувалов Прочее. Архитектура и строительство 7 16.10.2012 07:01
Каким нормативом определяется минимальная ширина рампы? VMT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2012 13:41
подскажите по каким нормативным документам ??? re_fresh Технология и организация строительства 5 29.08.2011 10:52
