Как устранить фатальную ошибку с надстройкой ModelCS ЛЭП
В направлении некорректной работы и, возможно, последующей переустановки этого дополнения.
Еще попробую под другой учёткой проверить, если ошибка повторится, то переустановка, если нет, то чистить пробовать.
Спасибо, Кулик Алексей aka kpblc, как всегда быстро ответ! ----- добавлено через ~15 ч. ----- Под другим пользователем все работает. Заметил проблему по теме: AutoCAD зависает при загрузке (с обращением к acadiso.dwt). Устранил сбросив настройки на начальные. Но ModelCS так же не запускается. Буду переустанавливать оба ПО. |
Фатальная ошибка: Unhandled Access Violation Reading 0x0001 Exception at 6f41fd2bh | Нурлан | AutoCAD | 8 | 15.10.2015 15:04 |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский | Nikolays | AutoCAD | 13 | 13.10.2015 14:57 |
ACAD 2010: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4hd Exception at fcfa940dh | Маринчик | AutoCAD | 3 | 06.04.2015 20:00 |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434f4dh Exception at 75ef9673h | Sancha | AutoCAD | 4 | 13.01.2012 12:17 |
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh | SenDog | AutoCAD | 7 | 18.03.2011 12:46 |
