Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке?
Непрочитано 25.07.2016, 18:59 #1
Sirin
Народ,подскажите пожалуйста какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке?и нужен ли документ о качестве бетонной смеси?
Непрочитано 25.07.2016, 23:57
RomaV
Сообщение от Sirin Посмотреть сообщение
Требования к смеси как и у всех - ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия.
См. раздел "Термины и определения" в ГОСТ 7473-2010
Если смесь для собственного потребления то документ о качестве не требуется (правда в госте это напрямую не утверждается, но обычно за качеством полуфабрикатов следит служба качества, а документ о качестве выдаётся на конечную продукцию).
Если смесь передаётся другому потребителю - то документ о качестве надо.
По поводу того кому вообще нужно давать документ о качестве, а кому нет - нужно в других документах порыться.
RomaV вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 05:53
gofra
Вызываете лаборанта с рбу, он вам паспорт сделает и за пропорцией будет следить. Надо будет еще кубики залить.
как акты без документов будите подписывать?
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 10:46
Sirin
всем спасибо за информацию
Sirin вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 12:40
RomaV
Если сам для себя мешаешь бетон, то таким документом может быть протокол испытаний образцов бетона. Т.к. в данном случае бетонная смесь является полуфабрикатом на пути к конечному продукту (например колонне или сооружению), а протокол будет одним из документов, которые "рождается" на одном из этапов производства, в процессе контроля качества этого при создании этого продукта.
RomaV вне форума
Какие актуальные требования предъявляются к расстояниям между индивидуальным гаражом и соседским индивидуальным жилым домом? Sofia_Ko Архитектура 7 11.05.2023 21:09
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? Алексей_rus Пожарная безопасность 7 21.01.2016 07:16
Определение вида и свойств грунтов основания на строительной площадке (для дилетантов). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.10.2012 20:43
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
