Обвязочная система в шпунтовом ограждении котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обвязочная система в шпунтовом ограждении котлована
Непрочитано 02.08.2016, 16:42 #1
sanchezzz321
Инженер-конструктор
Добрый день, коллеги!
Интересует вопрос следующего характера.
Имеется проект шпунтового ограждения котлована из буронабивных свай. У ограждения имеется обвязочная и распорные системы. Обвязка представляет собой коробку из двух двутавров 50Б1.
Вопрос: как осуществляется крепление обвязочной системы к буронабивным сваям шпунтового ограждения.
В справочной литературе и в интернете по данному вопросу конкретной информации найдено не было. Было бы не плохо посмотреть узлы.
Благодарю за помощь!
Непрочитано 02.08.2016, 16:50
1 | #2
тоннельщик
горный инженер-строитель
Кронштейн навариваете на четверть трубы, которую анкерами садите на сваю. Всё.
Простейшее и старое решение. Везде так делают.
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 16:53
sanchezzz321
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для sanchezzz321 с помощью Skype™
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Данный способ не подходит, т.к. буронабивные сваи будут выполняться технологией непрерывного шнека, т.е. необходимо закрепить металлическую обвязку из двутавров к железобетонной поверхности сваи. Обсадной трубы в этом случае не будет, к которой можно привариться.
sanchezzz321 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 16:57
тоннельщик
Нет, вы не поняли. Вы вырезаете из трубы кусок (сектор по сечению трубы и 0.8-1 м по длине в зависимости от того, из чего кронштейн сконструируете), навариваете на нее кронштейн. Данное изделие, при разработке котлована вы на сваю закрепите: проделаете 4 отверстия и посадите на анкера какие-нибудь или болт вставите и зацементируете в свае.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 17:04
sanchezzz321
Инженер-конструктор
Т.е. для буронабивных свай диаметром 800 мм условно говоря берем трубу внутренним диаметром 800 мм, длиной 800-1000 мм, пилим ее по длине на 2 или 3 части и данное изделие крепим к буронабивной свае на, скажем, 4 распорных анкерах диаметром 10-12 мм. Правильно?
Непрочитано 02.08.2016, 17:59
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от sanchezzz321 Посмотреть сообщение
при диаметре в 800мм трубы, как то хлипковато будут смотреться анкера 10-12мм. Можно еще к арматурному каркасу приварить ребро на которое оденется пояс.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 18:03
sanchezzz321
Инженер-конструктор
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Опять же диаметр анкеров можно подобрать. В любом случае они в основном будут удерживать распорную систему, а не передавать усилия. А по поводу ребра можно поподробнее?
Непрочитано 02.08.2016, 18:16
Lymus
разбираюсь
выделено потолще
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 18:20
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Как вариант - см. приложение. Анкера считал хилтевской программой, только на собственный вес балок и распорок.
По факту там ещё монтажные уголки были.
ID:	174212  Нажмите на изображение для увеличения
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Изгибная жесткость в шпунтовом ограждении alen Основания и фундаменты 3 18.05.2009 03:05
