Ищу простую программу для расчета освещенности ж.д. путей прожекторными мачтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу простую программу для расчета освещенности ж.д. путей прожекторными мачтами
Непрочитано 04.08.2016, 14:11 #1
37090
Ищу простую программу для расчета освещенности ж.д. путей прожекторными мачтами. Желательно вставить в программу план из cad. спасибо
Непрочитано 04.08.2016, 14:38
Tyhig
1) Вручную расчёт освещённости, мачта вручную блоком в плане с полями (2 лк, 5 лк, 10 лк, 20 лк) освещённости. Идеально, просто и быстро.
2) Dialux. Не умею, не могу подсказать. В помещениях аж сам автоматически расставляет лампы под заданную норму освещённости. Но вроде бы как вне помещений не работает ? Но ведь стены можно сделать через км ? Всё равно мачты рисовать придётся вручную.
Offtop: Очень сильно сомневаюсь, что ж.д. пути надо освещать прожекторными мачтами. На перегонах во всяком случае.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 14:49
trir
Dialux имеет интересный способ монетизации - производители приборов, платят за включение их приборов в базу...
http://en.wiki.dialux.com/index.php/Road_lighting
https://www.dial.de/en/training/dial...door-lighting/
trir вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:50
Light-in-Night Road
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 16:25
ссылка есть? вручную тоже устраивает, шлавное показать как распределяется освещенность относительно тстрелочного перевода.
Спасибо
37090 вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 18:07
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от 37090 Посмотреть сообщение
Dialux юзай
1. вставляются подложки из САД
2. Рассчитывает и показывает освещенность изолиниями градациями серого (можно задавать расчетные поверхности)
3. Визуализация освещенности (RovRey))(гуру в нем даже арх подсветку делают)
4.Простой интерфейс (на русском)
5.Можно найти базы практически под все светильники или приспособить существующие
6.Отчеты можно в текст и графику в ПДФ, Картинками в растр, есть экспорт результатов в САД программу (двж)
7.Бесплатная
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 18:13
ialux юзай
7.Бесплатная
НУЖЕН ОПЫТ. ВСТАВКИ ИЗ CAD КАКИЕ. МОЖЕТ DXF?
37090 вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 19:14
doctorraz
электрик
Волгоград
ЗЫ конечно посчитать прожектора вручную не проблема, но времени ты потратишь на порядок больше чем разобраться с Dialux
ID:	174342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174343  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174344  Нажмите на изображение для увеличения
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.08.2016, 21:01
Tyhig
Далеко не факт.
Я пол дня покопался в диалюксе, ничего не понял и за следующие полдня и расчёт сделал и блок нарисовал.
37090, блок не дам. Он плохой, мне стыдно и лень. Чего там рисовать то ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 21:56
doctorraz
электрик
Волгоград
на два три типа прожекторов, выучив и поняв букварь, возможно.. хотя, как мне показалось по букварю, как раз не очень просто, если освещать не как хочется (надо) а по реальным условиям, разные прожектора, высота установки, расстояния... руками считать с ума сойдешь.
конечно полезно понимать как получаются эти цифры, хотя бы для того, что бы знать, что может быть а чего нет... Например, что ЖО4 не получится осветить дальше 50 метров, а ЖО7 наоборот ближе 50 будет просто пятно и свет в глаза ..
имхо по сложности освоения Dialux стоит между блокнотом и вордом.
ЗЫ при стандартном уровне освоения (как для всех программ ) 5% (более основной массе и не требуется)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 07:12
doctorraz, DXF ВСТАВИЛ большое спасибо. Если можно подскажите дальше. нужно вставить мои светильники: прожектора ЖО-07-1000 с лампами ДНаТ-1000 на мачтах h=14,7м. Думаю, в перечне встроенных - в программу нет. Как быть? Во вложении screen
Название: screen05082016 копия.jpg
37090 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 08:32
doctorraz
электрик
Волгоград
во вложении базка для ЖО
взять еще можно тут и естественно поиск
для вставки в проект светильника просто:
распакуй архив
из проводника мышой перетаскиваешь прям на план
жмешь на калькулятор он считает и покажет, что получилось
Тип файла: zip ЖО.ZIP (77.6 Кб, 14 просмотров)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 09:59
Doctorraz, еще раз спасибо. Что-то по-тихоньку начало получаться. Мне нужно в итоге получить план изолиний на моем .dwg. Вот с этим пока проблема. Вы написали "нажимаешь калькулятор... " Где эта кнопка? Я нажимал кнопки РЕЗУЛЬТАТЫ, затек ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ. вЫХОДИТ 3D картинка без привязки к моему плану. как быть?
И еще: перед расчетом я заполнял отдельный ассистент /ЛАЙТ/, это правильно? Спасибо
37090 вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 08:21
1 | #14
doctorraz
электрик
Волгоград
почитай мануальчик, от старой версии, но актуально и для новой.
В Dialux есть поддержка экспорта изолиний в САД программу.
Тип файла: zip Russian Manual DIALux 4.2.zip (6.45 Мб, 17 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.08.2016, 13:18
kifa
иногда другого пути нет, так как нет ригельного освещения.
если это реально серьезный объект, то расчет освещенности пойдет в ведомственную светотехническую экспертизу.
Занимался освещение ж/д станций, управление и силовая часть, расчет станции в диалюксе выполняли светотехники, моделировали все, включая вагоны стоящие на путях.
Если объект новый насчет ЖО вы погорячились, уже 1.5 года как ничего кроме светодиодов в РЖД не принимают.
Пока принимали металлогалоген ставили 1-2-4 кВт Филипсы и GE
kifa вне форума
Ищу простейшую программу для расчета стальных сквозных колонн. val_001 Расчетные программы 9 15.04.2016 01:22
Ищу программу для расчета металлических узлов Шмидт Расчетные программы 21 10.11.2012 16:11
Подскажите программу для расчета металлокаркаса шахты ALS Расчетные программы 5 27.02.2012 10:07
Помогите найти программу расчета на прочность сосудов и аппаратов "Пассат" 2.0 или выше. Заранее спасибо :) Вальтер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2011 16:05
Ищу графический пример оформления расчета освещенности AleksandraA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.03.2009 21:21
