Сбор ветровых нагрузок на рекламную стойку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сбор ветровых нагрузок на рекламную стойку.
Непрочитано 05.08.2016, 10:56 #1
lahomie
Здравствуйте! у меня возник вопрос по сбору ветровых нагрузок. В данный момент я проектирую опорный узел стойки стойку для ресторана kfc по такому типу (сечение моей стойки круглое, а не прямоугольное, как на фото):
http://www.signbusiness.ru/upload/re...Akveduk-06.jpg
ниже привожу расчетную схему
В соответствии с СП Нагрузки и воздействия есть раздел 11
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) основной тип ветровой нагрузки (в дальнейшем - «ветровая нагрузка»);
б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы
ограждения и элементы их крепления;
в) резонансное вихревое возбуждение;
г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и
флаттера (см. также раздел 14).
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа
галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у
которых h/d > 10, где h - высота, d - характерный поперечный размер.
Меня озадачивают последние абзацы и мой вопрос в следующем: для расчета моей опоры необходимо все эти ветровые воздействия учитывать или достаточно только учесть основную ветрувую нагрузку и пульсацию?
Сбор ветровых нагрузок на круглую стальную дымовую трубу 2505 Конструкции зданий и сооружений 1 26.03.2015 08:33
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Сбор ветровых нагрузок на вертикльные связи AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 29 16.12.2010 18:00
Сбор ветровых нагрузок на 25 этажку shunailov Конструкции зданий и сооружений 8 19.03.2009 14:10
