Сбор ветровых нагрузок на вертикльные связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор ветровых нагрузок на вертикльные связи
Непрочитано 03.03.2010, 05:12 #1
AspirantMK
Всем доброго дня!
Кому-то мои вопросы покажутся элементарными, однако у меня есть сомнения.
Почитал Горева про связи, однако для пром. здания все немного по-другому.
Здание 3 этажа 3 на 3 пролета,эдакий квадрат(картинка приложена).Каркас рамно-связевой.
Если связи поставить как у меня по краям здания, как собрать на них нагрузки?
1.Грузовая площадь будет равна половине торца здания, или половине пролета?
2.Не получат ли средние колонны значительные дополнительные моменты Мx от ветра, которые нужно будет учесть вместе с полученными по плоской схеме рамы? Если да, то каким образом их можно уменьшить?
Название: на форум.jpg
Непрочитано 03.03.2010, 08:24
Un_Known
Chelyabinsk
То есть по центральным рядам вообще связей не будет ???!!!
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 08:29
AspirantMK
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Только горизонтальные хотел ставить..
AspirantMK вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 09:32
DK
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Если в конструкции перекрытиями и покрытием образованы жесткие диски, передающие горизонтальные нагрузки с колонн средних рядов на вертикальные связи, то подход вполне оправдан.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 10:41
AspirantMK
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
DK, То есть ветровую нагрузку собираем собираем с торца(делим пополам) и прикладываем к крайним колоннам?
И насчет моментов в колоннах из плоскости рамы нужно ли их учитывать при расчете?
Непрочитано 03.03.2010, 10:54
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЮ ОСЕВОЙ СИЛЫ С ИЗГИБОМ
5.24*. Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов по формуле (49) выполнять не требуется при значении приведенного эксцентриситета mef  20, отсутствии ослабления сечения и одинаковых значениях изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость.
5.25*. Расчет на прочность внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно-растянутых и растянуто-изгибаемых элементов из стали с пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2), не подвергающихся непосредственному воздействию динамических нагрузок, при   0,5Rs и N/(AnRy)  0,1 следует выполнять по формуле
(49)
где N, Mx и My – абсолютные значения соответственно продольной силы и изгибающих моментов при наиболее неблагоприятном их сочетании;
n, cx и cy – коэффициенты, принимаемые по прил. 5.
Если N/(AnRy)  0,1, формулу (49) следует применять при выполнении требований пп. 7.5 и 7.24.
В прочих случаях расчет следует выполнять по формуле
(50)
где х и у – координаты рассматриваемой точки сечения относительно его главных осей.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 10:56
mainevent100
Если возникают такие сомнения, можно составить расчетную схемку и посчитать распределение усилий в элементах любым ПК...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 11:14
AspirantMK
Так я и хочу посчитать Вот и интересуюсь как корректно задать ветровую нагрузку. Как в посте 5 пойдет?
А вообще есть же мнение что учет пространственной работы каркаса идет в запас. А на деле получается появляются доп. моменты в колоннах которые нужно учесть.
Непрочитано 03.03.2010, 11:28
DK
Да. Нагрузка через жесткие диски переходит на связи крайних колонн. В связевых колоннах по крайним осям при центрировании осей связей будут возникать только дополнительные сжимающие и/или растягивающие напряжения.
Не могу понять, откуда появляются эти моменты.
Непрочитано 03.03.2010, 11:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Еще прием - задать стеновое ограждение пластинами с мизерной жесткостью, соответсвенно задать точки передачи нагрузки с пластин на стержни каркаса. и тогда ветровую нагрузку задавать непосредственно на пластины практически в полном соответствии со сниповской схемой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 11:34
DK
А ручками посчитать не проще?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 04:45
AspirantMK
Да, так оно и есть( см. влож. файл) Небольшие моменты возникают в крайних колоннах.
Я сомневался в корректности задания ветровой нагрузки непосредственно на крайние колонны. Ведь при равномерном загружении всех 4-х рядов колонн с торца, в средних колоннах (несоединенных верт. связями) возникали бы значительные моменты
Тип файла: rar на форум.rar (902 байт, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось AspirantMK, 04.03.2010 в 05:21.
Непрочитано 04.03.2010, 09:01
mainevent100
вот именно это я и имел ввиду! передать ветер на каркас через стеновое ограждение, а уж как усилия дальше от него буду распределяться (сколько на связи, а сколько на колонны) уже ПК решит
Непрочитано 04.03.2010, 09:54
DK
Жесткие диски перекрытий и покрытия должны быть теми элементами, которые соединяют колонны средних рядов с вертикальными связями крайних рядов.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 04:35
AspirantMK
Резюмируя: Т.е. при наличии жесткого диска перекрытя(надеюсь проф. лист им является) есть два варианта расчета. Просто-так как сделал я в п.8
Сложно- сздать пространственную схему и перекрытия замоделировать абсолютно жесткими телами?
Еще хотел узнать. Видел 2 типа крестовых верт. связей
1. 4 коротких уголка подходят к одной общей пластине
2. два длинных уголка идут крест на крест и в общей точке закрепляются на 1 болт.
Чем то работа этих связей принципиально отличается?
Непрочитано 05.03.2010, 09:30
DK
Насчет того, можно ли профлист считать жестким диском перекрытия не все понятно. В принципе существуют методики для определения этого, но на мой взгляд, для обеспечения жесткого диска перекрытия (покрытия) в случае отсутствия монолитной ж.б. плиты, надежно связанной с металлоконструкцией, целесообразно поставить горизонтальные связи.
Еще хотел узнать. Видел 2 типа крестовых верт. связей 1. 4 коротких уголка подходят к одной общей пластине 2. два длинных уголка идут крест на крест и в общей точке закрепляются на 1 болт. Чем то работа этих связей принципиально отличается?
Собственно, если я правильно понял описанную Вами конструкцию, то их работа ничем не отличается. И в том и другом случае связи работают только на растяжение подобно веревкам.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 09:00
AspirantMK
В любом случае поставил гор. связи между всеми колоннами, хоть сверху проф. листа и будет легкий бетон, но ведь для того чтоб учитывать перекрытие как жесткий диск нужны и доп. конструктивные мероприятия.
Насчет передачи нагрузки на крайние связи,Вы меня успокоили, спасибо!
Раз уж зашла речь про гор. связи уточню. Связь крестообразная из двух уголков, симметричных относительно центра (не оси). Должен ли КМ-щик показывать расстояние между соединительными планками и их размеры, или это задача КМД-шника. Вообще это расчетная величина, ежели связи подбираются по гибкости?
Последний раз редактировалось AspirantMK, 09.03.2010 в 09:06.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 10:33
AspirantMK
Возвращаюсь к данной теме. DK, как Вы посоветуете все-таки считать ли профлист жестким диском или нет при отсутствии монолитной плиты. Горизональные связи ведь все равно не передают нагрузки на верт. связи крайних колонн. А поставить верт связи не только по краям в сегодняшнем случае нет возможности в силу архитектуры.
Непрочитано 16.12.2010, 10:54
Valerius_78
Киев
Это почему же? Монолитная плита перекрытия это, грубо говоря, горизонтальная балка, которая опирается на опоры (вертикальные связи) и воспринимает горизонтальные нагрузки (тот же ветер). А горизонтальные связи перекрытия, это (опять же грубо говоря) горизонтальная ферма, которая также как и балка опирается на опоры (вертикальные связи) и передает на них все нагрузки, которые получает сама от того же ветра так же, как и балка (дик перекрытия).
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 11:10
AspirantMK
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Ну если и передают, то совсем немного-крайне недостаточно. А профлист имеет какуют жесткость в своей плоскости?
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Сбор ветровых нагрузок на 25 этажку shunailov Конструкции зданий и сооружений 8 19.03.2009 14:10
